Forfatter Emne: Rørskåle til 130mm røgrør sælges  (Læst 11063 gange)
Offline John Theilgaard
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Det kan læres!
« Dato: Aug 12, 2016, 18:50 »
Hej alle
Jeg har 22 stk. Paroc rørskåle til 130 mm røgrør til salg.
Det er stenuld med pålimet folie. Der er fastmonteret tape til samling.
Nye og ubrugte i original indpakning.
Indvendig Ø 133 mm.
Isoleringstykkelse 80 mm.
Total Ø 297 mm (ja, jeg ved ikke hvor de får de sidste 4 mm fra :-)
Længde 1200 mm.
Befinder sig i 8300 Odder.
Nypris ca. 200 kr/stk.
1 stk = 120 kr.
5 stk = 500 kr.
10 stk = 900 kr.
Alle 22 = 1700 kr.
« Senest Redigeret: Aug 13, 2016, 15:49 af John Theilgaard »
BS1016 16kw opsat sep. 2015.
Stålskorsten med trækstabilisator.
Ekstern magasin med plads til 500 kg.
235m² fornuftigt isoleret hus fra 1910.
Radiatorer, 50m² gulvvarme og 160l VVB.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/theilgaard.html?
Offline thy
Sv: Rørskåle til 130mm røgrør sælges
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2016, 08:20 »
De er gode feks til en Baxi 1.5
Hvor i landet...
Er der ikke en skrive fejl,133mm plus 80mm rundt om må jo komme op på ø mål på ca293mm
  • Det kan læres!
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2016, 15:50 »
Beskrivelse opdateret.
Jo, jeg manglede lige 100 mm.
Tak :-)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2016, 18:15 »
Inden jeg hopper med på vognen, så har jeg lige et spørgsmål. Hvad er fordelen ved at isolerer røgrøret fra fyr til skorsten, især når fyret står i et uopvarmet fyrrum.
Offline thy
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2016, 20:11 »
Man undgår konsendens i røgrør og skorstenen...
Røgen er simpelthen varmere når det når skorstenen...
Hvis du sku komme forbi Fyn ku jeg godt tænke mig at skifte til de 100mm har 30-40mm nu
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2016, 21:53 »
Ok, men jeg troede faktisk at røgtemp. skulle helt ned på omkring godt 40 grader inden det vil kondenser i f.eks. røgrøret.
« Svar #6 Dato: Aug 14, 2016, 10:48 »
Røggas fra afbrænding af træ kondenserer ved temperaturer mellem ca. 20oC og 70oC, afhængig af vandindholdet i træet og CO2 indholdet i røggassen.
Ved en ordentlig forbrænding af ordentlige træpiller (korrekt justeret forbrænding af tørre træpiller) vil kondenseringstemperaturel ligge omkring 45oC.
Det betyder at hvis røggassen kommer i berøring med flader der er koldere end 45oC, så kondenserer den.
Hvis træet (træpillerne) er fugtige eller forbrændingen er forkert (forkert CO2 indhold i røggas), vil kondenseringen ske selv ved højere temperaturer.
Eksempelvis vil fyring med vådt/friskt træ i en brændeovn føre til kondensering ved højere temperaturer, hvilket typisk fører til skorstensbrand.
Vedhæftet ses en kurve af forholdet mellem vandindhold, CO2 indhold og kondenseringstemperatur.
« Senest Redigeret: Aug 14, 2016, 10:54 af MHES »
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Aug 14, 2016, 17:06 »
Jeg tror så jeg lader være med at isolerer mit dejlige varme røgrør, så spildvarmen kan udnyttes i fyrrummet.  ;)
