Forfatter Emne: Åbent hus 2016 d. 1 okt. fra 10.00-15.00  (Læst 20745 gange)
Sv: Åbent hus 2016 d. 1 okt. fra 10.00-15.00
« Svar #15 Dato: Sep 27, 2016, 18:49 »
Du kom med de spørgsmål jeg manglede omkring router, og det lyder jo som det er løst, så man bare skal plotte ethernet kablet i for at være på cloud som idag :)
Hej Leif
Det er næsten rigtigt, man går på clouden via det trådløse wifi modul (ikke et ethernet kabel), så man skal bare koble sin styring op mod sin router trådløst, så er den online. Det gøres let via den trådløse skærm.
Vi ses på lørdag :)
« Senest Redigeret: Sep 27, 2016, 18:49 af BoinkUser »
« Svar #16 Dato: Sep 27, 2016, 18:55 »
Hej Jens
Har man ikke mulighed for at sætte kabel i, da min trådløse har svært ved at danne forbindelse ud i fyrrum ???
« Svar #17 Dato: Sep 28, 2016, 11:09 »
Nej, den er 100% trådløs. Der er dog forskellige metoder, hvis du kun har kabel i fyrrummet.  F.eks. kan du sætte et lille access point i fyrrummet og føre kablet ind i det, eller hvis du har en ekstra router et sted, kan du også sætte den til som en standard router.  :)
« Svar #18 Dato: Sep 28, 2016, 14:51 »
Hej Jens
Kom også til at tænke på at jeg har en repeater liggende, hvor kablet kan stikkes i, så den må kunne bruges :)
Ellers spørger jeg løs når jeg kommer på lørdag ;D
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #19 Dato: Sep 28, 2016, 18:48 »
Jeg er stadig ikke overbevist over den der V13  ??? men den skal da ses nærmere på
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #20 Dato: Sep 29, 2016, 20:31 »
Kig forbi på lørdag, så skal jeg demonstrere den, den har masser af fordele  :)
« Svar #21 Dato: Sep 30, 2016, 12:32 »
Det er hovedpunkterne, spørg bare løs, hvis der er andet i vil vide  :)
Jeg vil så gerne have ny styring, men har for længs bestemt mig for at vente indtil begge mine VVB'er er understøttet. Er jeg så heldig at det bliver i V13 at det sker? eller måske i en fremtidig V20 :) Hvad er alle indgangene og udgangene til.. ?
Jeg syntes måske det er spild at blive ved at forøge udgange og indgange når de blot er markeret "ekstra"
« Svar #22 Dato: Sep 30, 2016, 16:05 »
Jeg trænger i hovedtræk bare til nye legesager ;D
Håber så at hysteresen, som jeg lærte af Jens at det hedder, på ekstern temp kommer til at virke så den bliver husket engang :)
Fyret kører jo ellers upåklageligt :D
« Svar #23 Dato: Sep 30, 2016, 21:55 »
Nu vil jeg ikke sidde og love nye funktioner nu, men jeg kan sige så meget at der i 13'eren med de ekstra ind/udgange og den ny processor er rigtig god plads til nye funktioner, og jeg kan ihvertfald love så meget at vi nok skal finde nogle nye gode funktioner at putte i den hen over tid. Så tak for forslaget ihvertfald. ;D
Med diverse ekstraudstyr kan udgangene og de fleste indgange sagtens bruges, og skulle det ikke være nok kan man stadig sætte udvidelsesprint på, som sagt den kompatibel med det gamle udvidelsesprint og naturligvis også de nye.
« Senest Redigeret: Sep 30, 2016, 21:56 af BoinkUser »
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #24 Dato: Okt 01, 2016, 06:28 »
Rigtig god dag alle sammen - trods jeg har efterspurgt åbent hus,  da jeg er hjemme i år, så ligger det på den gamles 60 års fødselsdag (POKKERS!!!)
Den gamle sagde faktisk, at det ligemeget med fødselsdagen,  for så kunne vi komme op til åbenthus - men der er arrangeret surprice med alle børn & børnebørn, så jeg sagde "far, gider faktisk ikke køre så langt i år" (mit hjerte blødte :D.)
Vi får en god dag til familiefødselsdag, men fødselaren og jeg sender tanker - ha et bragende godt arrangement,  og hils deroppe ;)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline nasty
« Svar #25 Dato: Okt 01, 2016, 07:20 »
Stort tillykke med ham havde ellers håbet at rende på jer og få en lille snak som vi plejer   ;)
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #26 Dato: Okt 01, 2016, 08:32 »
Vær nu lidt vaks dannidines, du slæber da din far derop, sørger for at resten af familien er ankommet og har dækket et bord fyldt med dannebro og det hele.. Så rammer den gamles kæber sku nok gulvet, eller bliver så chocket at han ikke kan tale et par dage ^-^ så er der dælme da osse mad og drikke til familien til ganske fornuftige priser  ;D
« Svar #27 Dato: Okt 01, 2016, 18:06 »
Rigtig fint åben hus, fik snakket lidt med Kim om de gode gamle dage O0, men Jannich havde travlt med en masse snak, så ham nåede jeg ikke lige at hilse på, men han fik dog lavet en fin brænder i 4 hjulstrækkeren om en ny blackstar kedel, og den tror jeg dælme blir et hit, hvis prisen ikke kommer for tæt på RTBeren.
Gode pølser og øl og en helt igennem god stemning hele dagen.
Tak for i år, og vi ses i 2017 :)
« Svar #28 Dato: Okt 04, 2016, 18:53 »
Det var et godt arrangement, og fik snakket med Paw, samt købt nyt V13 styring :)
Havde en ven med, så der var nogen at snakke med.
Manglede at kende dem herfra stokerforum, da jeg ikke kender hvordan de ser ud, og ikke er god til at blande mig.
Offline godsejeren
« Svar #29 Dato: Okt 04, 2016, 18:58 »
Hvor mange kg kunne den så trække den raptor
