Forfatter Emne: Problem med montering af kompressorrens  (Læst 8604 gange)
Offline Bues gyde
« Dato: Sep 01, 2016, 16:36 »
Jeg har et lille problem med kompressorrens på et scotte 10/16.
Når jeg monterer kompressorventilen på L1 og N på motorprint
Åbner ventilen og der blæses rent.
Dvs at ventilen aktiveres, normalt skulle den kun det under kompressor rens
men nu er ventilen konstant aktiveret.
Jeg har aktiveret L6 som udgangsventil
Hvad kan der være galt?
BS
« Senest Redigeret: Sep 01, 2016, 16:40 af Bues gyde »
Med venlig hilsen
Bjarne
Scotte Black Star Mini 10/16kw
Snart m kompressorrens
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=buesgyde
Sv: Problem med montering af kompressorrens
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2016, 16:51 »
BS
Er din styring på StokerCloud ?
Offline kivi
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2016, 19:29 »
Du skriver du har monteret det på L1 og aktiveret L6?
Er det måske problemet.
Ole
Offline Bues gyde
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2016, 20:41 »
Jo jeg er på stokercloud
L6 er på styringen L1 er på motorprintet
Med venlig hilsen
Bjarne
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2016, 20:52 »
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressor-rens-montering-V7-og-V10-med-12-polet-DK-07.10.2015.pdf
Har du brugt L1 og N ved den udgang der er markeret med teksten MAGN ?
Sæt gerne dit link ind i din signatur  :)
« Senest Redigeret: Sep 01, 2016, 20:53 af michael f »
Offline Bues gyde
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2016, 20:59 »
Ja det er den jeg har brugt men der er spænding på den hele tiden, så ventilen trækkes bare og der kommer luft ud.
Det er L1 på motorprintet + N
« Senest Redigeret: Sep 01, 2016, 21:20 af Bues gyde »
Med venlig hilsen
Bjarne
« Svar #6 Dato: Sep 02, 2016, 05:47 »
Ok med terminal L1, men er det den udgang der hvor der er skrevet MAGN / GRATE på motor printet  :)
( Der kan være flere udgange mærket med L1 på motorprint )
Offline Bues gyde
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2016, 15:39 »
jo det er L1 på Magn/Grate se billede
mvh
BS
Med venlig hilsen
Bjarne
Offline Bues gyde
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2016, 17:00 »
Lidt spændende
har målt spændingerne mellem L1 og N
AC ca. 1.5V
DC ca 300V
Nogen der har et svar på dette?
Fyret er under et år gammelt.
Kompressorrens har aldrig været brugt før.........
Fyret fungerer ellers perfekt.
Kan du svare på den michael f
« Senest Redigeret: Sep 02, 2016, 17:03 af Bues gyde »
Med venlig hilsen
Bjarne
« Svar #9 Dato: Sep 02, 2016, 19:46 »
Lidt spændende
AC ca. 1.5V
DC ca 300V
Måske en løs forbindelse  O0
Se at alle ledninger har rigtig fat oppe i styringen,
og at omløber spændes i stik på motorprint.
« Senest Redigeret: Sep 03, 2016, 06:14 af michael f »
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2016, 06:12 »
Det er simpelthen intet det er bare i nærheden af 300V DC og ikke noget der kan generere det på fyret. Hvis en spole (magnetventilen) der er designet til 230V ac får 300V dc så er den slut i samme sekund den får spænding og trækker strøm.
Mit gæt er at måleinstrumentet bruges forkert, er defekt eller er for billigt, De helt billige instrumenter viser ganske rimeligt når man måler hvor der virkelig er noget at måle på, men de har så stor indre modstand at de også giver mystiske udslag hvor der intet er.
Offline Bues gyde
« Svar #11 Dato: Sep 03, 2016, 08:27 »
Joh et Fluke 85III hører nok tili den billige ende. :D
Er uddannet elektroingeniør, og arbejder til dagligt som service ingeniør inden for styringer  8)
Men kan heller ikke lige se hvor den spænding kommer fra.
Må gå alle stik og forbindelser igennem.
Med venlig hilsen
Bjarne
Offline Bues gyde
« Svar #12 Dato: Sep 03, 2016, 10:02 »
prøvede lige med firmaets også, samme værdi. Målepnide øverst til højre.
Testede med slukket brænder, samme værdi
Jeg tror der er en fejl et eller andet sted  :(
Tror bare jeg fejlmelder det da der stadig er masser af garanti på fyret.
Eller nogen der har en løsning her på falderebet?
« Senest Redigeret: Sep 03, 2016, 10:08 af Bues gyde »
Med venlig hilsen
Bjarne
« Svar #13 Dato: Sep 03, 2016, 10:40 »
Kvaliteten på måleudstyret er fint nok  :D
Prøv at måle i den anden ende, altså ved styringen, og pil evt. ledningerne til motorprint fra. Hvis du har en gammel glødepære så kan du også smide den på klemmerne og måle hvad du så har. En glødepære kan stadig bruges til noget  ;D
Offline J-B
« Svar #14 Dato: Sep 03, 2016, 10:51 »
Det kan være triac'en til udgang L6 der er defekt.
Prøv at flytte ledningen i L6 til en anden ledig udgang og vælg den i styringen under kompressorrens.
