Forfatter Emne: Snegl fra silo kører begge veje  (Læst 2426 gange)
Offline Jim
« Dato: Sep 02, 2016, 18:28 »
Jeg har lige fyldt mit magasin med piller og vil kører dem op i sneglen fra siloen, da pillerne næsten er helt oppe, begynder sneglen at kører 2 omgange frem og 2 tilbage. Nogen der ved hvad fejlen kan være.
Jeg har haft skidt gearmotoren af, og den kører fint rundt
Det er en Scotte
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Snegl fra silo kører begge veje
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2016, 19:38 »
Det kan normalt være 2 ting , smuld i bund af silo der pakker rundt om snegl, det kan løses ved og rense silo og hælde en sjat olie over pillerne når du fylder magasinet ,husk og lave ny afvejning af piller , en anden ting der kan være skyld i det er kondensatoren der er blevet træt , og gør af motoren ikke har så mange kræfter .
Offline Jim
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2016, 19:46 »
Jeg prøver med en ny kondensator først, jeg har 150 kg piller i siloen, det giver lidt arbejde at tømme den
