Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
er mit fyr for stort
Startet af danni1379, Sep 03, 2016, 06:05
danni1379
Har 200kvm bolig har fået nye vinduer i. Isoleret loft med 450mm. Har gulv varme i de 66kvm hvor der isoleret med 300mm.og 60kvm som der er også er gulv varme med det er fra 1979. Har 100kvm værksted hvor der er 3.20m til loft. Det skal også kunne opvarmes. Mit fyr er et kl 2 stoker med 25 kw
Ole S
Hmm den er svær, en del ubekendte bla dit værksted og hvor varmt der skal være, du er jo samlet oppe på 300 m2. Men umiddelbart er det i overkanten.
Jeg vil gætte på at i overgange (som jo efterhånden er 6-8 md om året) vil dit fyr have udfordringer, nu kan jeg ikke huske om kl kan slukke og tænde op selv, kan det ikke det, vil du nok opleve en del pausefyring. Kan det tænde op, kan du blot køre over et ur x-antal timer i døgnet.
Men prøv da at køre med skidtet, og se hvordan det teer sig.
PellX21
det var mere ideelt med med 15-20kw. Jeg mener den gamle Klimosz er pausefyrende, så det kan være nødvendigt at holde den slukket i højsommeren og billigere måske også - hvis du har en combi-varmtvands beholder og evt en brændeovn.
hvis du engang skifter så husk at søg energitilskud inden du gør det - der ret stor forskel i virkningsgrad på den KL og så en scotte f.eks
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
xkfc
Fyret er ikke for stort, virkningsgraden er desværre temmelig ringe på dit fyr. Hvis du fik et nyt fyr var 15-20 kW fint.
Jeg gætter på at det ville være en god forretning at bytte til nyt.
