Forfatter Emne: Ekstern snegl til BS Scotte 16 larmer..  (Læst 10407 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ekstern snegl til BS Scotte 16 larmer..
« Svar #15 Dato: Sep 18, 2016, 12:32 »
Jeg tror vi var nogen der troede det var en minitank du havde, men det er altså en rød silo. Så stiller sagens sig vist lidt anderledes mht. snegleindløbet i bunden af siloen.  :)
Offline ScotteiRye
« Svar #16 Dato: Sep 18, 2016, 15:32 »
Ok så! Det beklager jeg. Jeg synes nu ellers, at beholderen (siloen) er lille nok på en kold vinterdag!...:-) Jeg har nu ellers fået sat elektrikerrøret ind i sneglen. Det skal jeg måske lade være med?
Christian
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Offline Frank Chr.
« Svar #17 Dato: Sep 18, 2016, 15:51 »
Du må havde lavet overbygning på siloen.  ;)
Faktisk så tror jeg ikke at et elektrikerrør vil ændre noget på problemet med at sneglen evt. "går på" Til gengæld vil sneglen vist havde nemmere ved at snegle piller op, måske endda doserer mere jævne portioner.
« Svar #18 Dato: Sep 20, 2016, 19:05 »
Hej Christian
Har ikke lige været på nogen tid.
Ja kom med et forslag, hvis det var en minitank :)
Mht. knirkelyde, hjælper det nok ikke med afrundinger af snegl på en snegl til rød silo, men at tage skarpe kanter i bund af den er en god ting, da den så ikke kan skrabe i pillerne og danne smuld.
Har selv skiftet til en lille rød 250 liters silo, og har nu sat 16 mm elektrikerrør i den også.
Har ikke nok data til at være sikker, men det synes at forbedre mere stabilt og ensartet pillemængde.
Ser ud til at det er en god ide at få snegl til at køre minimum 2 sek. hver gang den kører, for ellers bliver det for uens, men det er stadig gisninger. Det hjælper elektrikerrør med til, da ydelsen bliver lidt mindre, samtidig med (håber jeg) at den vil tage mere smuld med, da piller ikke kan slippe igennem indvendig i snegl (mere tvangskørsel) :)
Offline ScotteiRye
« Svar #19 Dato: Sep 22, 2016, 12:50 »
Tak igen til alle. Jeg prøver med elektrikterrøret og ser om det giver bedre stabilitet. Hvis det ikke virker mod at sneglen går imod, så må jeg prøve med af file skarpe kanter af.
Og ja, jeg har overvejet en overbygning, men savner pladsen i højden...
Vh Christian
