Forfatter Emne: Brænder tænder ikke  (Læst 2842 gange)
Offline Kimchris
  • Respekt optjent: +0/-1
Brænder tænder ikke
« Dato: Sep 12, 2016, 15:55 »
Min Woody tænder ikke har næsten lige fået ny eltænder. Har kørt fint siden skift indtil i dag. Hvor jeg ser at brænde hovedet er fyldt med piller som ikke er tændt. Fyret ser ud til at køre i display.
Stopper fyret og renser brænderhovedet. Kontrollere ledninger mm. Tænder tænder fyret, går hurtigt fra optænding til drift i display, men der er ikke ild i pillerne og de er heller ikke svedne.
Hvad kan dette skyldes?
Sv: Brænder tænder ikke
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2016, 16:11 »
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2016, 16:15 »
Det lyder lidt som lysføleren er kortsluttet, den kan være defekt eller lidt sjusket montage kan have lavet ravage da du skiftede eltænderen.
« Svar #3 Dato: Sep 12, 2016, 18:15 »
Hvad angår lux føler er det nemmest er at gå ind i "avanceret drift visning" mens fyret er slukket, for så skal "lys adc" gerne være på 0, eller flimre deromkring  :)
« Senest Redigeret: Sep 12, 2016, 18:17 af Leif P »
