Forfatter Emne: Udetemperatur fra nettet  (Læst 4766 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Dato: Sep 20, 2016, 14:08 »
Er der nogen der ved hvor styringen henter udetemperaturen fra på nettet?
Iflg. styringen er der 12.2 grader i Karise (Harlev) - DMI er ikke helt enig :)
Prøvede så lige at vippe mellem lokal udeføler og internet temperatur, og så blev der meget varmt i Karise ;D
« Senest Redigeret: Sep 20, 2016, 14:20 af nilkumi »
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Sv: Udetemperatur fra nettet
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2016, 14:49 »
Noget kunne tyde på en forkert type udeføler.
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2016, 15:40 »
For at vælge lokal føler skal der naturligvis være en monteret og det skal være rigtige type.
Jeg mener ikke at Stokercloud kigger på DMI, men på lokalt og private vejrstationer. Disse er ikke altid optimale da det jo blot kan være en 500kr,- model der er placeret uhensigtsmæssig.
Hvis du søger lidt på siden mener jeg at Jens har skrevet det engang.
Offline cejstrup
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2016, 15:42 »
Jeg synes jeg så at den hentede data fra https://openweathermap.org.Men nu kan jeg ikke lige finde hvor det stod..
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2016, 16:52 »
Derudover kan det godt drille ved feks opgradering, at den mister historikken og så midler den temperaturen over det valgte i styringen. Det kan gøre at en lille fejl bliver stor indtil der er gået en rum tid.
« Svar #5 Dato: Sep 20, 2016, 17:40 »
Det er korrekt, vi henter vejrdata fra https://openweathermap.org - som regel passer det meget godt, men det er små lokale stationer der samler data op, men de fleste gør en dyd ud af at det er iorden.  :)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Sep 20, 2016, 20:40 »
på openweathermap er der pænt koldt på det meste as Sjælland, men openweathermap's temperatur for Vordingborg ser rigtig ud. Så nu har jeg flyttet fyret til Vordingborg i styringen, og så venter jeg ellers spændt på hvornår styringen begynder at bruge temperaturen i Vordigborg ;D
Indtil videre står der stadig Hårlev på forsiden.
Update: Nu er temperaturen for Hårlev rigtig på openweatermap :D Som man siger - når man snakker om solen så skinner den ;)
« Senest Redigeret: Sep 20, 2016, 21:01 af nilkumi »
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
