Forfatter Emne: Fejlkøbt ekstern snegl  (Læst 5396 gange)
Offline cch
« Dato: Sep 28, 2016, 07:35 »
Hej Alle. Jeg har fået købt mig en 3 meter ekstern snegl, kan den på nogen måde kortes op? Den er faktisk små 80 cm for lang :-( Jeg kan se at i bunden sidder der et leje, så der er der nok ikke nogen mulighed for ændringer, men er der muligheder i enden med motoren?
På forhånd tak
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline birk
Sv: Fejlkøbt ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2016, 19:03 »
Du skal skære yder røret af for oven med de cm du vil korte den op med der efter skal du også korte snegl fjedren op med det samme
Offline cch
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2016, 19:26 »
Tak, men der er ikke en fjeder i pillerøret, men en rigtig snegl, dvs. en stålstang, der er påsat en vikling hele vejen ned til bundstykket, hvor den slutter i en lille leje. Jeg tager et billede i morgen af sneglen. Tror det er en ny type, da der ikke er plads i denne snegl til elektrikerrør...
Hilsen Claus
Mvh. Claus
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2016, 16:11 »
Det lyder spændende at se :P :)
Offline cch
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2016, 16:41 »
Her kommer nogle billeder af sneglen
Mvh. Claus
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2016, 17:20 »
Prøv at skru bundlejet ud og se om ikke centerstanger ligger løst i sneglen..?
I så fald vil du kunne korte af plasticrør, snegl og centerstang uden problemer.
« Svar #6 Dato: Sep 30, 2016, 17:35 »
Synes hyldebredde på snegl ser lidt smalle ud, da det ligner den gamle snegl med en 20 mm elektrikerrør i.
Har selv en 16 mm elektrikerrør i, for at forøge hyldebredde, selvom der er plads til en på 20 mm.
En ven har indtil videre en 20 mm i, men vil skifte til 16 mm, for at få pillerne bedre trukket op.
Synes du lige skulle have denne besked, før du gør noget ved snegl :)
Edit: Det mest perfekte ville jeg tro er af snoningerne (hylderne) på snegl var 12 mm brede.
« Senest Redigeret: Sep 30, 2016, 18:41 af Leif P »
« Svar #7 Dato: Sep 30, 2016, 17:45 »
Ja det er en anden type end den flexsnegl jeg har. Men mener også at have set den på NBE's reservedelsside. Så mon ikke det er en ny type eller en type til de lange snegle.
Men da den ser ud til at være boltet sammen, vil jeg give T-mek ret i at det må kunne lade sig gøre at korte den ned med en nedstryger og en boremaskine. Bare skal den kortes ned til mindre en det nuværende hul, da lejet ellers ikke kan gøres fast.
Og så undrer bolten mig lidt:
Når nu man laver en snegl som er lidt hårdere ved pillerne, hvorfor så en for lang bolt, der kan gnave yderligere i pillerne? og hvorfor noget det ligner en 8mm, når 6 eller 5mm burde kunne gøre det. Der er jo ingen belastning på selve bolten, den skal bare sikre at der drejes i lejet og ikke mellem rør og stang.
Offline cch
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2016, 19:20 »
Desværre er "hylderne" / selve sneglen svejset på centerstangen, se vedlagte billede. Jeg må nok heller skille den af i motorenden, og se om jeg kan korte den af der?
Mvh. Claus
