Forfatter Emne: Hvorfor går mine kurver fotosensor glat når det er lavet varmt varm.  (Læst 3397 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Jeg spørg om overnævnte kan det skyldes at jeg ikke kan aftage varme i huset.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Det ser fint ud :)
Det er ganske normalt at det kniber med lys, når fyret går på min. drift.
Fyret vil gå på min. drift efter vvb drift, da den pludselig skal ned på en lavere temperatur.
Offline Skatemus
Ok tak for hjælpen
v7 Styring.
Hej Torben, længe siden hva'  :) det kører jo bare på skinner.
Jeg syntes også det ser meget fornuftigt ud.
Du ved jo selv bedst hvor meget varme i har brug for, men lige nu klarer vi os fint med ur styring. Fyret starter kl. 05:00 så er der dejligt varmt når familien står op, og så kører det til kl. 09:00.
Hele dagen er der rigeligt varmt uden fyret. kl. 17:00 starter den igen og kører til kl. 21:00.
Det holder vores 230m2 fint varmt og vi bruger små 12kg i døgnet.
Måske kunne i også spare noget med ur styring, ud fra dit Stokercloud bruger i jo 24kg i døgnet.
Ved at bruge urstyring yder fyret mere når det kører, og derfor bliver virkningsgraden højere en hvis der står og tøffer af sted.
« Senest Redigeret: Sep 29, 2016, 20:20 af xkfc »
