Forfatter Emne: Problemer med foto sensor - viser højt niveau  (Læst 1819 gange)
Offline jro
« Dato: Okt 01, 2016, 14:21 »
Hej, Jeg har et problem med min foto sensor. Den viser et lux niveau på ca 65 når brænderen er slukket. Kedlen  står i et mørkt kælderrum og der er ikke klar flex slange på, så der kommer helt sikkert ikke falskt lys ind på sensoren. Jeg har lige skiftet til en ny, uden at det har hjulpet. Da jeg lukkede fyret ned i foråret, viste det altid under 10 lux når det var slukket. Er der noget der har en ide til hvad der er galt?
Hilsen Jens
Mv Jens
24 kW Scotte, Stokorkontrol 3.15, 265 m2, 4.000 kg/år
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Problemer med foto sensor - viser højt niveau
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2016, 15:46 »
Hej Jens
Det kunne være rart at vide hvilket udstyr du har  ;)
Årsagen kan være fugt.
Det kan også være kablet fra styringen og til motorprintet. Det kan checkes ved at montere føleren direkte i styringen og så checke 0 - 99lux
I nogle NBE styringer kan man índstille følsomheden, men langt fra i alle.
Lux skal gerne gå på 0, når fyret er slukket.
« Senest Redigeret: Okt 01, 2016, 15:49 af xkfc »
Offline jro
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2016, 17:41 »
Hej Kenneth, tak for dit svar. Det er en Scotte brænder, 24 kW. Jeg har sat et par billeder ind af styreboksen, så vidt jeg kan se er fotosensoren tilkoblet terminal 3 og 4 (markeret med rød firkant) øverst til venstre I billedet - er det korrekt. Det kan godt tænkes at det er fugt, da der er fugtigt I kælderen da fyret ikke har kørt. Mvh Jens
Mv Jens
Online xkfc
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2016, 21:24 »
Scotte V4.12  :D
Inde på NBE.dk kan du finde manualen, jeg kan af en eller anden grund ikke downloade den men den skulle ligge her. http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-4.06.pdf
Går der ikke et kabel ned til et motorprint? så lysføleren er tilsluttet dernede! umiddelbart ser det ud til at dette kabel har ene sorte ledere! mener det burde være farvet ledninger. Hvis det originale er udskiftet har det nye måske ikke isolering nok på lederne så magnetfeltet fra 230V forstyrer følerledningerne.
Har du stokerkontrol kørende?
Offline jro
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2016, 08:58 »
Hej Kenneth, fyret har kørt hele natten og efter at have slukket det, er Lux visning gået ned på nul, så det har givet vis været fugt. Tak for hjælpen og god søndag.
Mv Jens
