Forfatter Emne: fyr stoppet med at lave varmt vand  (Læst 4098 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Okt 02, 2016, 14:28 »
Jeg har kun fyret tændt og bruger kun træpiller ca. 1/9 - 1/5.
Ellers er jeg på brændeovn og el varmt vand
Jeg fik startet fyret efter dets sommerpause, men så for en uges tid siden stoppede det med at lave varmt vand. Der er fint varme i radiatore i hele huset. Om end det faktisk pludselig gad sig voldsomt i rørene. nu er fyr slukket.
Nå, brændeovn og el varmt vand..
Er der et fif eller skal jeg have fat i en vvs?
har desuden brændeovn
Sv: fyr stoppet med at lave varmt vand
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2016, 14:31 »
Lidt svært at gætte på  :)
Hvad udstyr har du på fyret ?
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2016, 16:50 »
Jeg gætter på at der er luft i VVB, så den skal nok lige luftes ud. Inde i de fleste tanke er der et rør fra toppen af spiralen og ud i bunden hvor luft kan tappes af.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2016, 21:49 »
Jeg vil også tro det er luft i systemet , men før du udlufter vil jeg se efter om der er vand nok på systemet , noget man bør gøre en gang om året .
Offline Rikke, Fyn
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2016, 22:01 »
vand er tjekket og der burde være rigeligt.
Mit system er vist ganske simpelt. fra 2013
jeg prøver om jeg kan finde luftknappen tak for fif :-)
Offline birk
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2016, 19:43 »
Hvis du har en retur ventil sidene under din vvb er det den der sidder fast i pak dåsen hvis det er sådan en skal du tage ventil hoved af der efter ville du kunne se en lille tap ser stikker ud den må du gerne slå lidt på med en lille hammer
Offline Rikke, Fyn
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2016, 21:17 »
Vi kunne ikke finde noget omkring fyr at lufte på..! vi drejede de  3 håndtag der er og udluftede alle radiatore.. så kom det varme vand retur. :-)
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2016, 22:12 »
Så har det nok været en luftlomme i VVB som er kommet ud da i luftede ud på radiatorerne .
