Forfatter Emne: overtryksventil til vvb løber!  (Læst 4157 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 09, 2016, 18:45 »
Min overtryksventil er begyndt at løbe med vand istedet for at dryppe... Hvad kan jeg gøre? Den er kun et par år gamle.. selve trukket på systemet er kun på 1-2bar, som det altid står på..
Tak
Offline andersch
Sv: overtryksventil til vvb løber!
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2016, 18:54 »
Vi snakker ca 1liter i timen..
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2016, 19:11 »
Offline andersch
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2016, 19:18 »
Den er på 10bar.. har prøvet at åbne den og kører en del vand ud for at se om der måske sad noget skidt.. men det hjalp ikke
Offline benny
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2016, 19:38 »
mon ikke du bare skal ha en ny fat?
Offline thy
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2016, 20:14 »
Desværre er kvaliteten blevet dårligere på VVS stumper...
Har skiftet pumpe 2,5 år
Ekspations beholder 3 år
Trykventilen 2,5år
Så det er ikke hvad det har været
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2016, 20:15 »
Byt til nyt  :)
Offline J-B
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2016, 20:31 »
Du skriver at den er på 10 bar?, mon ikke det er ventilen til dit varme brugsvand?
Hvis du motionerer den godt så kan du være heldig at den er tæt igen, ellers så skal du have en ny på.
Du kan nemt skille den ad, hvis jeg husker rigtig?, luk for dit brugsvand, vip armen på enden om så du tømmer VVB, skru den fra hinanden på den forkromede del, på selve ventilen du skruer ud, der er der en metalskive med en gummiskive på, rens det meget grundig og smør med ventilfedt eller vaseline og rengør sædet inde i ventilhuset, der må intet skidt være og heller ingen grater eller noget.
Så åbner du lidt for brugsvandet igen og åbner for en varm vandhane til VVB er fyldt igen.
Har du elpatron i VVB, så sørg for at den er afbrudt, ellers brænder den af.
