Forfatter Emne: Woody blæser brænder af  (Læst 13881 gange)
Offline René Patheier
« Dato: Okt 13, 2016, 18:55 »
Ville høre om der er nogle der har erfaring med blæser der brænder af i spolen ?
Det er en 10 kw woody brænder som har kørt upåklageligt de sidste 4 år den ville ikke starte ordenligt op her efter sommeren så jeg skiftede tænderen og så kom det i gang 1 døgn efter slår HPFI fra spolen er brændt af og sikringen i styringen går
Køber ny blæser det samme gentager sig
kontakter en proffesionel reparatør der måler på skidtet der er ingen fejl at måle han skifter blæseren 1 døgn efter sker det samme igen
HJÆLP
Sv: Woody blæser brænder af
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2016, 18:58 »
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2016, 19:01 »
Nej
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2016, 19:36 »
Ved dette problem gør det vel ikke den store forskel om styringen er på StokerCloud eller ej ?
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2016, 19:43 »
Er der en indstilling der ikke står rigtigt, så er det en genvej til at finde løsningen.
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2016, 19:46 »
Det er en gammel styring version 6 , ?? der er langt fra ruter til fyrrummet så det er ikke bare lige desværre
Offline T-mek
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2016, 19:52 »
Siger blæseren som en "fiskekutter" som den plejer ?
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2016, 19:59 »
Ja mens den kører men nu er den død igen
« Svar #8 Dato: Okt 13, 2016, 20:00 »
Jeg kan nu ikke se hvilke indstillinger der kan stå forkert, så det skulle brænde spolen af, den kan jo tåle 230V direkte fra elværket.
Hvis spolen brænder af kan det næsten kun være varme, eller for høj spænding.
For høj spænding kan forkomme hvis der er løs forbindelse i nullen i eltavlen, eller hvis man har nappet 230V ud af en kraft installation med løs forbindelse i nullen.
Hvis der ligger piller og holder igen på blæseren, så vil spolen også blive meget varm, og møske brænde af.
Det helt mystiske er at det gentager sig.
Hvad med jordforbindelsen! er den i orden? ikke fordi at jeg tror at den er en del af gåden, men det er nu rart at sikkerheden er i top, specielt set i lyset af at alt ikke er som det skal være.
« Svar #9 Dato: Okt 13, 2016, 20:05 »
Der er jord på stikket jeg tror strømmen er taget fra en 3 faset gruppeafbryder men jeg er jo ikke elektriker
Offline T-mek
« Svar #10 Dato: Okt 13, 2016, 20:16 »
Der kunne være noget galt med udgang i styring til blæser.
Man kunne belaste udgang med en kendt effekt og se hvordan regulering / impulser ser ud på scop, komponenter som MOC, triac mm. må kontroller og sikkert udskiftes og måling gentages.
Så vil det nok vise sig hvor fejl ligger.
« Svar #11 Dato: Okt 13, 2016, 20:19 »
Det har jeg ikke forstand på må lade det gå videre til reparatør
Offline T-mek
« Svar #12 Dato: Okt 13, 2016, 20:23 »
Så bliver der nok bare sagt at du skal have en anden styring....
« Svar #13 Dato: Okt 13, 2016, 20:23 »
Det er netop den 3 fasede gruppeafbryder det kan være galt med, en løs nul kan gøre at man ikke har styr på spændingen.
I min læretid var vi ude i et hus der havde brugt adskellige fjernsyn, tilfældigvis opdagede familien selv sammenfaldet med at en smækket bagdør futtede fjernsynet af. Det gav os noget at arbejde ud fra, lysinstallationen var lavet med 3 polet grupper og 3 faser og nul der delte sig ud i installationen.
En løs samlemuffe (nullen) i lampestedet var synderen.
« Svar #14 Dato: Okt 13, 2016, 20:33 »
Det kan jo så kun være enten i gruppeafbryderen eller i stikkontakten ?
