Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Woody blæser brænder af
Startet af René Patheier, Okt 13, 2016, 18:55
René Patheier
Jeg tror jeg så må have fat i en elektriker
Hedestoker
Styringen er defekt. Den sender for lidt strøm til blæser en og så fuser spolen af.
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
T-mek
Citat fra: xkfc Dato Okt 13, 2016, 20:23
Citat fra: René Patheier Dato Okt 13, 2016, 20:05
Der er jord på stikket jeg tror strømmen er taget fra en 3 faset gruppeafbryder men jeg er jo ikke elektriker
Det er netop den 3 fasede gruppeafbryder det kan være galt med, en løs nul kan gøre at man ikke har styr på spændingen.
I min læretid var vi ude i et hus der havde brugt adskellige fjernsyn, tilfældigvis opdagede familien selv sammenfaldet med at en smækket bagdør futtede fjernsynet af. Det gav os noget at arbejde ud fra, lysinstallationen var lavet med 3 polet grupper og 3 faser og nul der delte sig ud i installationen.
En løs samlemuffe (nullen) i lampestedet var synderen.
Hvis spændingen er så meget for høj at blæser brænder af, så tror jeg også at selve styringen vil dø efter kort tid...
En anden ting, hvis spænding er så meget for høj må blæseren også kører for stærkt og dermed vil dette kunne "aflæses" på forbrændingen.
Er forbrændingen ændret nu hvor der brænder blæsere af ?
T-mek
Citat fra: Hedestoker Dato Okt 13, 2016, 20:42
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
Defekt udgang som jeg er inde på...
Hedestoker
Så lige det er en v.6 dem reparere nbe ikke på mere, desværre.
Så det er en ny styring med mindre du kan finde en der kan lave den for dig.
Mvh Allan
xkfc
Citat fra: Hedestoker Dato Okt 13, 2016, 20:50
Mvh Allan
Utroligt at man må det, tænk hvis man kom hen til mekanikeren, uha, din bil er 8år gammel, du må købe en ny.
Lyder som om de har overtaget dårlig service fra Ekopower.
Skuffende, NBE har ellers altid udmærket sig ved super service. :'(
benny
René Patheier
Jeg takker for svar jeg har fat i en reparatør som vil kontakte nbe jeg vil drøfte de mange gode bud med ham jeg giver besked når vi har fundet problemet  :)
Hedestoker
Citat fra: xkfc Dato Okt 13, 2016, 21:25
Mvh Allan
Det er jo nok mere en spørgsmål om hvad der kan betale sig at reparer på, en gammel styring der den gang kostede omkring 2000 kr kan det jo nok ikke svare sig at bruge meget tid på uden at det vil koste en del i reparation, start prisen mener jeg er 500 kr. for en rep.
Eksempel vis. Hvis det var mig ville jeg ikke sende en 8 årig gammel radio til reparation som kun kostede 2000 kr.
Mvh Allan
xkfc
Citat fra: Hedestoker Dato Okt 14, 2016, 08:09
Mvh Allan
Mvh Allan
Det er meget fornuftigt at kunder får en pris og selv vurderer om man vil have den lavet, det er lige sådan en politik fornuftige firmaer burde have, i stedet for ikke at ville reparere på ældre grej. Deres standpunkt giver lidt ridser i mit ellers meget positive NBE indtryk. Så hvis man køber en ny styring i dag så aner man ikke om man kan få den repareret om 4-5år  :'(
Jeg kan ikke se sammenhæng med den originale pris på 2000kr. Det drejer sig jo om den pris man skal give for en ny, og for mange kan der jo være forskel på at bruge 500kr på reparation, eller 3500kr + måske nye følere, motorprint og installation.
kivi
Mvh Allan
Hvis du kører til mekanikeren med en defekt radio eller benzinpumpe, vil han jo heller ikke reparere dem, men udskifte dem med nyt.
Ole
Hedestoker
Nu er der jo også en væsentlig forskel på prisen på en bil og en scotte styring.
Jeg siger entligt også bare hvorfor jeg tror de ikke gør det, men kender ikke svaret.
Men en bil syntes jeg nu ikke man kan sammenligne det med.
Mvh Allan
Skrot1
De mange der har gulvvarmestyringer der er 5-10 år gamle har jo lidt samme udfordring, men det er jo bare udviklingen ,og den lader sig ikke stoppe, og det kan man så acceptere, eller lade være. Fordelen med det meste udvikling er at det som regel er et bedre produkt der kommer ud af det
René Patheier
Hej Alle
Status:
jeg har fået monteret en ny styring version 7 hvor kabler lige skulle byttes om med den gamle, brænderen kører nu fint på andet døgn uden problemer og jeg krydser fingre for at det holder.
Spolen på blæseren virker varm men tror det er meget normalt man går jo ikke normalt og mærker efter hvor varm den er men man kan lige sætte fingeren på men man kan ikke blive ved med at mærke efter så brænder man fingeren, (ved godt man normalt skal holde fingerende væk)
