Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
shunt
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: shunt (Læst 2983 gange)
Da9el
Top of the pop
Respekt optjent: +0/-0
shunt
Dato:
Okt 19, 2016, 08:00 »
vil lige være sikker på om jeg kan bruge denne type til mit system inde jeg bare bestiller den
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/ventiler1/shuntventiler/esbe-blandeventil-723333016---vta321
hvis jeg forstår det rigtig kan man så sætte den vare på fra fremløbet og køre returen ind i den kolde og den mixet til retur på fyret
hvad vil der så ske hvis returvandet fra huset bliver så varmt ventilen lukker helt kan der så ikke køre noget retur til kedelen ?? eller kan den ikke det?
Logget
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen
Ole S
Top of the pop
Respekt optjent: +25/-4
Sv: shunt
Svar #1 Dato:
Okt 19, 2016, 11:47 »
Jeg vil IKKE anbefale dig en Esbe, de gror fast med tiden, og skaber ofte ikke andet end problemer. Jeg vil tilråde noget som producenten anbefaler, f.eks en som denne.
https://www.hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html
Logget
Da9el
Top of the pop
Sv: shunt
Svar #2 Dato:
Okt 19, 2016, 13:20 »
denne type har jeg på men kan ikke få den til og spille rigtig derfor vil jeg forsøge noget andet
Logget
scottedor
Top of the pop
Respekt optjent: +28/-4
Sv: shunt
Svar #3 Dato:
Okt 19, 2016, 15:24 »
hvad er det du ikke kan få til at spille? hvis du ikke har kondens i kedlen har du ikke noget problem, jeg har skiftet mange ESBE(godt nok en anden model )med den anbefalede danfoss og de kører uden problemer mvh erik
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
shunt
Gå til:
=> Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB
