Forfatter Emne: Ekstern snegl kører tilbage  (Læst 20633 gange)
Offline cskott
Sv: Ekstern snegl kører tilbage
« Svar #15 Dato: Okt 23, 2016, 14:34 »
Hvis den gør det når den er tom, så har xkfc nok ret i at det er gearet der er kaput.
Skifter du så denne vil jeg anbefale at sætte elektrikerrør i samtidig, da det hjælper på belastningen af motor og gear, så det ikke sker igen :)
edit: Det er ikke sådan at sneglen får fat i kanten for neden når den er tom, og derfor kører baglæns ?
Nej den får vist ikke fat i noget..
« Svar #16 Dato: Okt 23, 2016, 14:38 »
Det er ellers den gode motor, men jeg tror stadig det er lejet/lejerne det er galt med.
Det/de kan udskiftes.
Offline cskott
« Svar #17 Dato: Okt 23, 2016, 14:41 »
Er det sådan en:http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reservedele/gearmotor-ekstern-snegl.htm
Jeg har ikke den store forstand på det? ::)
« Svar #18 Dato: Okt 23, 2016, 14:56 »
Offline cskott
« Svar #19 Dato: Okt 23, 2016, 15:01 »
Nej, den er lidt for stor.
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reservedele/gearmotor-braender.htm passer.
Men der står til intern snegl på den?
« Svar #20 Dato: Okt 23, 2016, 15:05 »
Jeg gætter på at det er fordi du har en mini.
Min eksterne er 70mm x 70mm, men din er kun 60 x 60.. Ingen regler uden undtagelser  :)
Offline cskott
« Svar #21 Dato: Okt 23, 2016, 15:14 »
Ok. Så må jeg se at få fat i sådan en. Jeg ved bare ikke lige hvordan jeg får den anden ud :-\
« Svar #22 Dato: Okt 23, 2016, 15:20 »
Jeg har såmænd heller ikke haft et eksternt gear adskilt, men mon ikke der sidder en pinolskrue på akslen. Det er nok nemmest at tage den helt ud og skille den ad på et værksteds bord.
Hvis du har et godt skruestik, kan motoren skilles og der kan monteres nye lejer, så har du en i reserve. Jeg tror det er samme model du har i intern snegl.
« Svar #23 Dato: Okt 23, 2016, 15:22 »
Billedet du har taget, det kan vel ikke være af den der sidder på brænderen :)
Offline cskott
« Svar #24 Dato: Okt 23, 2016, 15:26 »
Jo det kom jeg i tanke om bagefter ;D
Der kan du bare se hvor meget jeg fatter af det ;D
Så jeg har ingen idé om hvordan jeg kommer ind til den eksterne.?
Flovt.. :P
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 15:26 af cskott »
« Svar #25 Dato: Okt 23, 2016, 15:30 »
Tag låget af minitanken ved at løsne de skruer der sidder nede i siloen, og løft den af (der sidder 6 skruer under låget til piller, som bare skal løsnes) :)
Edit: Er siloen fyldt, er du nødt til at tømme til under låget.
Edit: motoren med gear sidder sidder herunder i forenden af minitanken.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 15:54 af Leif P »
Offline cskott
« Svar #26 Dato: Okt 23, 2016, 15:55 »
så er de løsnet?
Der sidder en pokkers masse ledninger jeg ikke er så meget for at pille af
« Svar #27 Dato: Okt 23, 2016, 16:11 »
Tror måske det er den forkerte låg der er taget af. Det var nok heller ikke rigtigt af mig at kalde det låg. Det er toppen af minitank der sidder med 6 skruer fra indvendig side, som skal løsnes. Toppen er ned til hvor du kan se at den er sat sammen ca 10 cm nede tror jeg :)
så er de løsnet?
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 16:15 af Leif P »
Offline cskott
« Svar #28 Dato: Okt 23, 2016, 16:18 »
Det er vist de 6 skruer jeg har løsnet.
Synes bare det hænger fast i en masse ledninger til styringen
« Svar #29 Dato: Okt 23, 2016, 16:21 »
Hvis du løfter i toppen af tank skulle der ikke være nogen ledninger der følger med :)
Bare tag fat under låg, hvor der fyldes pilder i og løft op.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 16:24 af Leif P »
