Forfatter Emne: Ekstern snegl kører tilbage  (Læst 20654 gange)
Offline cskott
Sv: Ekstern snegl kører tilbage
« Svar #30 Dato: Okt 23, 2016, 16:34 »
Hvis du løfter i toppen af tank skulle der ikke være nogen ledninger der følger med :)
Bare tag fat under låg, hvor der fyldes pilder i og løft op.
Jeg tror det er nittet sammen i fronten under styringen. Jeg kan godt løfte den bagerste del op.
« Svar #31 Dato: Okt 23, 2016, 16:42 »
De 2 af de 6 skruer sidder under toppen i siderne bagerst, som du kan komme til, når låge for påfyldning af piller er åbnet :)
Edit: læste det forkert  ???. Toppen burde kunne løftes op, medmindre der er blevet lavet noget specielt ved dit fyr, da du siger hvor styringen sidder. Den er ikke normalt fastmonteret på tank, så det kan måske være, der er sat nogle skruer i der, til at holde styring.
« Senest Redigeret: Okt 23, 2016, 16:52 af Leif P »
Offline cskott
« Svar #32 Dato: Okt 23, 2016, 17:02 »
Jeg kan sgu ikke få det af.. Forstår det ikke.. øv  :-\
Jeg må kigge videre på det imorgen.
Men tak for hjælpen.
« Svar #33 Dato: Okt 23, 2016, 17:07 »
Vil prøve at være på ved kl 1630 tiden imorgen, men ellers er der sikkert andre der kan hjælpe  :)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #34 Dato: Okt 23, 2016, 20:18 »
Ved min minitank løber alle ledningerne til styringen under toppen i den ene side der omkranser låget til tanken. Styringen er monteret oven på tanken. Håber aldrig jeg skal igang med at udskifte motor til ekstern snegl, for alt ser ud til at være nittet sammen.
Offline cskott
« Svar #35 Dato: Okt 26, 2016, 20:23 »
Lige præcis! Sådan er/var min også. ???
Offline cskott
« Svar #36 Dato: Okt 26, 2016, 20:28 »
Jeg fik en montør ud mandag for at skifte motor. Så nu kører det igen. :)
Det var ikke bare lige til at gøre det selv.. :-\
« Svar #37 Dato: Okt 27, 2016, 00:06 »
Måske overser jeg en detalje men som førnævnt ser alt ud til at være nittet samme. Kan det virkelig være rigtigt at man ikke selv kan udskifte ekstern snegl og motor på minitank, uden at man skal skal til at bore popnittene op?
« Svar #38 Dato: Okt 27, 2016, 13:31 »
Var lige ude og se på den "gamle" minitank, og kan se der er 2 huller foran, som kan have været nittet.
Da jeg fik fyret blev kondensator skiftet kort efter af min vvser, så der kan de allerede være fjernet.
Kondensatoren fejlede faktisk ikke noget, men det var mine piller, som jeg havde til rest fra stokeren der var alt for dårlige til et pillefyr.
Sættes nitterne ikke i igen, er det ikke svært at skifte motor og snegl senere, med mindre at aksel på motor sidder for godt fast i ende på snegl :)
« Svar #39 Dato: Okt 27, 2016, 13:37 »
Heldigvis ser det da ud til at det er forholdsvis nemt at skifte kondensator til ekstern snegl, det er vel blot og nappe ledningerne og muffe dem sammen med ledningerne på en ny kondensator, uden at man skal til og splitte en hel del ad.  :)
« Senest Redigeret: Okt 27, 2016, 13:39 af Frank Chr. »
« Svar #40 Dato: Okt 27, 2016, 13:42 »
Ja det er korrekt, bare man lige får fjernet nitterne, så man kan tage toppen af tanken :)
« Svar #41 Dato: Okt 27, 2016, 14:44 »
Det mener jeg ikke man behøver, at fjerne toppen for at skifte kondensator, det ser da ud til man lige kan komme til med en bidetang og en skruetrækker.    :)
« Svar #42 Dato: Okt 27, 2016, 15:06 »
Hej Frank
Det kan måske lade sig gøre, uden toppen er af, men hvis den er af, er det hele nemt at gå til :)
Ved godt at har man styringen til at sidde ovenpå, da er det lidt vanskeligere at få toppen af, da der er det 12 pins stik der skal skrues af brænderprint, og stikket der skal tages ud af gearmotor på ekstern snegl.
Edit: Så er der også føler for kedeltemp., hvor ledningen skal være lang nok når man tager toppen af, samt hvis der er sat ekstra følere på, som kan gøre det vanskeligt.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2016, 16:08 af Leif P »
