Forfatter Emne: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model - Hjææælp  (Læst 7521 gange)
Offline Thogersen
« Dato: Nov 04, 2016, 10:11 »
Jeg vågnede i morges op til et fyr, som var gået ud og stod og binkede på ELTÆNDINGl
Jeg antog at der skulle skiftes el-tænder, så det gjorde jeg - men det starter nuikke rigtigt op derefter - Der kommer flamme og står så bare og røgudvikler og så sker der ikke videre...der kommer så meget røg at der kommer INTET LYS i display´et og den bliver ved med at tage piller ind...
What to do ????
Jan
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model - Hjææælp
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2016, 10:16 »
Skift fotosensor hvis det er den gamle type i siden af fyr
Mvh Peter
4,5 kw solceller
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2016, 11:59 »
Ved "intet lys" skulle den gerne stoppe med at tage piller ind, og gå i alarm.
Hvilken styring har du?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2016, 16:52 »
Kører blæseren som den skal? Test den den i manuel menu og tjek der ikke sidder en pille i klemme.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Thogersen
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2016, 11:10 »
...og det var lige netop det det var - en pille sad i klemme i blæseren :-)  Tusind tak for jeres svar
Jan
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2016, 17:07 »
Jeg har også prøvet det et par gange.  >:(
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7484.0
