Forfatter Emne: sneglproblemer :-/  (Læst 4633 gange)
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
sneglproblemer :-/
« Dato: Nov 06, 2016, 13:42 »
Jeg har igennem snart rigtig lang tid haft problemer med sneglen fra siloen til brændehovedet.
problemer er mest udtalt hvis der er noget smuld i pillerne, de piller jeg snart er færdig med er ikke ret lange i der 1/2 til 1 cm og når der er lidt piller i siloen kan der ske det at piller og smuld pakker forneden i sneglen, se billed, de materiale der er inde i sneglen kører med sneglen rundt og bliver derved ikke flyttet op i røret kun en meget lille mængde kommer fordi/igennem proppen og det er ikke nok til at hytten bliver holdt varm.
Jeg har MANGE mange haft sneglen ude og kigge på hvad der gør at materialet ikke kan passerer, men intet fundet sneglen har ingen forandringer deromkring der ikke er andre steder.
Jeg skifter nu snart til en anden leverandør og håber at problemet ikke er med de piller men jeg er jo ikke sikker da jeg ikke ved hvad problemet er.
Sneglen har en hældning på ca 30 grader, ikke over.....
/Karsten
Sv: sneglproblemer :-/
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2016, 13:52 »
/Karsten
Når problemet skyldes dårlige piller, kan løsningen være 1 dl. olie på toppen, efter at magasinet er fyldt.
Olien klister uden på pillerne, og binder smuldet, og så kan det hele ofte køre op og kan brændes af.
Offline kme
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2016, 15:57 »
Olietrikket har jeg prøvet mange gange - stadig "prop" i røret......
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2016, 16:14 »
Så er det kun at prøve med nye og andre piller.
Offline Blæsborg
  • Henrik J. 9550 Mariager Nordjylland
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2016, 16:27 »
hey hey
Jeg har på undersiden af sneglen, godt 20cm oppe savet 5 sprækker med 5mm x 30-35mm og stillet en spand under, det gør at sneglen selv trækker smulleret med op, men falder så ned i spanden :)
Scotte pillefyr 10kwh V.7 styring, 220 Liter magasin, kompressor rens monteret, renser efter 15kg, Blæser kører ved 10,50,100 - 8% 23% 29%, huset er renoveret med 600mm flamingo i gulv efterfølgende gulvvarme i hele stueetagen, nye plast vinduer, 80mm hulmursisolering efterfulgt lagt 100mm indvendigt i huset, lagt 50mm batch ned langs tagryggen og lagt 400mm ud på loftet, forbrug i vinterhalvåret ligger på
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2016, 16:40 »
Prøv med en god sjat olie direkte ved sneglindløbet, det mindsker friktionen.
Du kan også eksperimentere med at blænde noget af indløbet af. Nogle gange er der for mange piller der "skubber bagpå" og derfor laver en prop.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2016, 19:25 »
Det billed ser sku'da helt skævt ud. Det ser ud som om et pillerne også har gjort det højere oppe end hvor proppen sidder. Altså pakket i sneglen og drejet med rundt som en klump.
Jeg skyder bare, for kender ikke problemet!
Du har ikke brugt for meget olie for at løse et stort smuld problem, så de simpelthen smør røret og pakker af olien? (jeg bruger 1-2 liter om året og bruger 12-14T piller)
Hvor stor mængde kører du med  i "min dosering"i menuen snegl? (Jeg tænker den måske skal højere, hvis den køre meget lavt, så der bliver rørt noget mere inden pillerne triller tilbage i sneglen)
Hvis du har haft sneglen ude, har du så kigget på om den har en fejl med forskellig stigning i top og bund?
Har du skiftet kondensator? (jeg tænker på hvis den kører baglæns hver 3-4 gang)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2016, 19:27 af Hjemme teori »
