Forfatter Emne: Mercari lorte piller!!!!  (Læst 10406 gange)
Offline Maansen
« Dato: Nov 07, 2016, 17:36 »
Jeg var så dum at købe 6 paller 6mm svenske lorte piller hos Mercari-Danmark. Mit fyr går ud KONSTANT. Har lavet en vejning, som på 6 min siger i underkanten af 700g.
Jeg har et scotte mini 10kw. 2 år gammelt.
Da jeg fyrede med Barlinek eller german pellets var der ALDRIG noget galt. Men nu skriver den konstant alarm brændsel. Er der nogen der kan give mig alle indstillingerne hvis man skal køre på lorte piller?
Evt ring 60 68 12 07. Jeg vil gerne kvittere med 100kr på mobile pay til den der kan give mig en nat uden at fyret går ud!
Sv: Mercari lorte piller!!!!
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2016, 18:53 »
Hvilken styring har du ?
Offline Maansen
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2016, 18:56 »
Øh sort der står controller no. 12159
Software hedder noget med 7.062 eller lign
Offline Maansen
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2016, 18:59 »
Her er et billede
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2016, 19:01 »
Ok det er en V7 styring.
Kan du få den på StokerCloud igen, så kan jeg se om der er tal der kan hjælpe på problemet  :)
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2016, 19:04 »
Hvis du ikke kan få den på nettet, så følg guiden side 24
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Offline Maansen
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2016, 19:05 »
Prøver
« Svar #7 Dato: Nov 07, 2016, 19:06 »
Fino  :)
Offline Maansen
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2016, 19:17 »
Nu skulle jeg være online og logget ind http://www.stokercloud.dk/dev/maansen.html
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #9 Dato: Nov 07, 2016, 19:24 »
Du er ikke på
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Maansen
« Svar #10 Dato: Nov 07, 2016, 19:26 »
Prøver igen
Offline Maansen
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2016, 19:28 »
Så skulle den være?
Offline Skatemus
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2016, 19:33 »
Nu er du på er der meget smuld i træpillerne da ha du lavet en afvejning da.
v7 Styring.
« Svar #13 Dato: Nov 07, 2016, 19:36 »
I menu SNEGL, prøv at hæve "Ydelse ved 10% effekt" fra 1.5 til 2.0 kW
I menu ELTÆNDER kunne du spare lidt optændingstid ved at sætte forvarmning ned til 60 sek.
Når der er lidt mere graf at kigge på kan der være flere ting der kunne justeres.
Sæt gerne dit link ind i din signatur.
Så er det hurtigere og nemmer at hjælpe dig  :)
Offline Maansen
« Svar #14 Dato: Nov 07, 2016, 19:36 »
Ja der er. Jeg har puttet noget madolie i pillerne, i håb om at de vil trække smuldet med
