Forfatter Emne: Mercari lorte piller!!!!  (Læst 10624 gange)
Offline Maansen
Sv: Mercari lorte piller!!!!
« Svar #15 Dato: Nov 07, 2016, 19:37 »
Prøver tak.
« Svar #16 Dato: Nov 07, 2016, 19:42 »
Besked sendt i StokerCloud  :)
Offline Maansen
« Svar #17 Dato: Nov 07, 2016, 19:44 »
Svaret i stokercloud.
Offline Sewerforever
« Svar #18 Dato: Nov 08, 2016, 18:52 »
Har du iltstyring på?
Offline Maansen
« Svar #19 Dato: Nov 08, 2016, 18:57 »
det ved jeg ikke. Det har jeg ikke sat mig ind i.
« Svar #20 Dato: Nov 08, 2016, 20:01 »
Der står bare ønsket ilt 20,9
Aktuel ilt 14,6
Prøv at sætte ønsket ilt ned til 12
« Svar #21 Dato: Nov 08, 2016, 20:09 »
I nogle versioner står der ønsket ilt 20,9%, hvis der ikke er iltstyring på :)
« Svar #22 Dato: Nov 10, 2016, 17:26 »
Hej Leif
Kan se din aktuelle ilt står på 0
Kan se hans aktuelle ilt står på 14,6
Kunne jo være det gjorde en forkel
Mvh Michael
« Svar #23 Dato: Nov 14, 2016, 17:32 »
Har ikke lige været et stykke tid.
I version 10,0522 kan man se at ilt procent svinger, og den ønskede ilt procent er 20,9 .
I ældre versioner kan man se at ilt procent svinger, og den ønskede ilt er 0.
På nyere versioner er der ingen ilt, og den viser ønsket ilt 20,9.
Så det man skal se på er om ønsket ilt er enten 0 eller 20,9. Er den det, så er der ingen iltstyring slået til :)
Offline Hollaender
« Svar #24 Dato: Nov 17, 2016, 16:15 »
Jeg følger lige med her. Har stort set samme problem udover at jeg har kørt med samme pille hele tiden. Mit køre også kun ca 700 gram og har gjordt det fra nyt af.
