Forfatter Emne: Entalpi og tryk.  (Læst 2192 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Entalpi og tryk.
« Dato: Nov 11, 2016, 14:32 »
Er der nogen fordel i at kører med 2 bar i stedet for 1.5 bar? Og temperaturen er 60 grader.
Sv: Entalpi og tryk.
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2016, 07:42 »
Det kommer an på hvor mange i er i bilen  ;D  Eller er det ikke den du taler om  :D
Hvis det er i centralvarme installation, skal du bare have tryk nok til at vandet kan nå den øverste radiator, så har du en radiator monteret højere end 15m fra hvor du måler trykket, så skal trykket over 1,5bar..
Nu har du jo nok luret at du skal bruge 1bar pr 10m, så kan du selv regne på din installation.
I 1-2-3 plans huse behøver man ikke tænke så meget over tingene. 0,5 bar på ekspantionsbeholderen, og 1,5bar i anlægget virker godt.
Desuden tror jeg slet ikke der er noget kemisk energi i et centralvarmeanlæg.
