Forfatter Emne: Høj procenttal på ydelse  (Læst 6082 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Nov 12, 2016, 08:59 »
Jeg har undret mig lidt over at mit fyr (Biocomfort  20kW -  Roca kedel) kører med relativt høje værdier på ydelse - (70 -80%)
egentlig ikke noget problem - det kører fint og stabilt på 62 grader - jeg opvarmer ca 300 m2  - ok isoleret  -bruger knap 50kg/døgn når det et er koldt som nu, men jeg kan se på stokercloud at masser af fyr kører med ydelser på langt under 50% - også steder hvor det er væsentlig koldere. (og ca samme m2)
er det bare fordi jeg har en gammel Roca-kedel eller hvad kan det skyldes -..... lidt lavere udetemperaturer- og jeg har ikke kapacitet nok... og det ka' vel ikke passe med en 20kW fyr??
hvad er det jeg ikke har forstået?   :)
Hilsen nes
Sv: Høj procenttal på ydelse
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2016, 09:05 »
Der kan være en besparelse ved at skifte til en ny kedel.
Spørg en god forhandler om der er et energitilskud på skiftet  :)
Offline nes
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2016, 09:20 »
ok - tak   - forslag til kedel.... og måske begrundelse    :)
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2016, 09:29 »
Måske vil det hjælpe at indstille lidt på din brænder.
skifte til en ny kedel, evt blackstar, vil tage mange år inden den er tjent ind
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2016, 09:36 »
F.eks. en kedel som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedler/bs1016-bs4050/bs1016.html
Tilskud til skift af kedel http://www.nbe.dk/co2-tilskud/
Ved at skifte opnår du en besparelse, idet virkningsgraden er bedre på den nye kedel.
Du kan genbruge din brænder og styring, så der er ikke lang tid til investeringen er tjent hjem,
og derefter er det penge lige ned i din lomme  :)
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2016, 09:38 »
Virkningsgraden på en ROCA er på en god dag mindre end 60%, mod 93% på en BS
Så mange år, er ..... der ikke tale om.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2016, 09:38 af michael f »
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2016, 09:39 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2940.0
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2016, 09:41 »
Og det er så den gamle kedel, du henviser til.
Men stadig tjent hjem relativt hurtigt,
idet levetiden på anlægget vil være mange år endnu.
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2016, 09:49 »
Roca kedlen har en virkningsgrad på et par og 70 når den er ren, og da det er omstændigt at rense den kan virkningsgraden hurtigt være dårligere. Vi er 3 der får piller sammen, den ene har en Roca og det er sjældent at røgtemperaturen er under 200° og når der er fart på om vinteren smider han voldsomme 300° ud af skorstenen, gevinsten ved kedlen er at den holder evigt.. men er det en fordel?
Næppe, og jeg ville også skifte den ud. Jo større energibehov man har, jo hurtigere tjener en ny kedel sig hjem.. det er rimeligt nemt at regne på, selv om man skal ud og låne penge til en ny kedel, kan det hurtigt blive en gevinst.
For at du kan stole på styringens % angivelse skal pilleafvejningen være 100% nøjagtig, det hele er nemlig blot matematik, så er der en fejl i en faktor bliver resultatet forkert, og ganske ofte er der misvisning.
Du skal finde ud af hvad gennemsnits ydelsen har været i et døgn, og sammenholde med det faktiske forbrug. Det kan være svært at sjusse sig frem til, med Stokerkontrol's forbrugsmåler kan man ramme helt præcist, og regne afvigelsen ud.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2016, 11:24 »
To bemærkninger her:
1. Start med en afvejning - med den drift % kunne det godt type på, at sneglen leverer færre piller end styringen fortæller "forbrændingen"
Jeg har 240 m2, på en 10kW brænder og vi bruger mellem 15-25kg/døgn p.t.
2. Der ER besparelse ved en ny kedel, både i forbrug (udnyttelsesgrad),  men ikke mindst i komfort (rengøring og interval på det)
Dog såfremt jeg skulle skifte kedel, så tror jeg, at jeg ville vente til den nye Black Star plus kommer næste år, genbruge styring, snegl og brænder.
Slutteligt, jeg har fyret huset op med en 16kW brænder på en Ribe støbejernskedel og de gamle med samme type brænder på en støbejernskedel med hedeflade på størrelse med en fodboldbane... Vi har begge købt et RTB og det er UDEN at fortryde
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline nes
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2016, 14:21 »
 tak for alle gode svar og forslag...   :)
