Forfatter Emne: V10 styring mister forbindelse til Stokercloud  (Læst 3348 gange)
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Dato: Nov 13, 2016, 07:50 »
Det ville være rart hvis den der ejer software rettighederne i v10 styringen, fixede det problem.
Alle ved at forbindelser kan komme og gå. Problemet er styring, enten ikke selv formår at genetablere forbindelse til stokerCloud.
Istedet er man nødt til at genstarte.
Det er dels irriterende at man ikke får alarmer, eller alarm om at forbindelsen er mistet, men også kedeligt at hvis eksterne data indgår i styringens styreparametre.
Jeg forventer ikke at rettelsen skal være gratis, men jeg synes i burde prioritere den.
Vh Preben
Opvarmer hus og garrage med: Scotte 30kw (Ilt-styring og komp.-rens)
http://www.stokercloud.dk/dev/frederiksborgvej.html
Offline jonasjensen
Sv: V10 styring mister forbindelse til Stokercloud
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2016, 08:01 »
kører du med Powerline eller noget i stil med ?
Eller kører du med kabel direkte fra din router i privaten ?
Jonas
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2016, 20:58 »
Direkte kabel til router 8)
Vh Preben
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2016, 21:21 »
Det er desværre et generelt problem på tværs af hardware og software versioner, så det er vist ikke nedprioriteret, men bare ikke løst endnu!
De nyeste versioner har oplysninger om onlinetid indbygget i App og styring, så der arbejdes i hvert fald på det pt.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2016, 06:31 »
Jens - BoinkUser som står for softwaren er ved at kigge på det.  men udfordringer for ham er vidst at folk herinde bliver ved at skrive det er træls.. ( Har selv samme problem og det er træls!!)
Som har jeg skrever her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7500 vil det hjælp vores sag/BoinkUser hvis man systematisk skriver ned hvad der sket, hvornår og hvilken udstyr.
Beskrive det ala : Fullrate - Zyxel router  - kabel forbindelse
Miste forbindelsen
1 november - genstarte af fyret 1 gang for at komme online
13 okt - genstarte af fyret 2 gange for at komme online
5 okt - genstarte af fyret 1 gang for at komme online.
Jeg har selv en log af hvor ofte at fyret hopper af... Men her i weekend hjalp det ikke at genstarte det eller netværks udstyret.. Først idag mandag kom det på.
Der er en tråd om det samme her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6641
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2016, 17:36 »
Kørte også med kabel direkte til styring på v10, og i starten mistede jeg ofte forbindelsen. Så skiftede jeg den gamle router ud med en D-link, som var anbefalet af "alt om data". Derefter kørte det uden udfald i 3 år undtagen, når man kom til at slukke på kontakten til router :)
