Forfatter Emne: hvilke version understøtter at toppe vvb  (Læst 2817 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Nov 13, 2016, 16:44 »
Finders der nogle versioner der topper vvb med varme før ned lukning
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: hvilke version understøtter at toppe vvb
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2016, 18:34 »
Har tænkt på det samme.... Når fyr slukker, så lade kedelvarmen gå i VVB såfremt kedel temp er højere end vvb temp.
Evt. Om "ja/nej" mulighed under VVB menu punkt
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2016, 21:29 »
Det troede jeg den allerede gjorde når den standses af urstyring, men check lige selv efter: ;-)
http://www.nbe.dk/pogram-download/
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2016, 17:45 »
Lidt sen besvarelse, men hvis "forbliv i VVB drift" bliver sat til de maksimale 15 min., så er ventil åben i den tid :)
