Forfatter Emne: Blæser kondensator.  (Læst 3595 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Blæser kondensator.
« Dato: Nov 13, 2016, 17:13 »
Det har været oppe før, men jeg bringer den lige til live igen.
Svært ved at justere fyret? (man kommer ud i åndsvage indstillinger!, men det VIRKER)
Blæseren virker fint? Yesyes... (Fik da også en ny kondensator for 4 år siden, så den er vel god nok!)
Kondensatoren er en sliddel, og man har jo altid en ekstra på hylden! TJECK.
Kondensator skiftet, og straks er der mere liv i flammen. (Og der kunne justeres til"normale" indstillinger igen  ;D ;D )
Nu er næste problem nogle (måske?) lidt for billige temperaturmålerer som skal skiftes.
Sv: Blæser kondensator.
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2016, 08:09 »
Jeg har endnu aldrig hørt om en temperaturføler der er blevet slidt, så det tror jeg ikke du skal være bekymret for. De kan naturligvis blive ødelagt hvis man har dem siddende varmere eller koldere end de er designet til, og hvis de får knubs eller voldsomme vibrationer.
Ligeledes slides lys føleren heller ikke, vi har dem siddende i 30-40år gamle lanterner og de virker endnu.
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2016, 08:55 »
I dec 2015 skiftede jeg den der måler temp i fyret (6-7 år gammel). Den viste ca. 8-10 grader for lidt, hvilket bragte mig ud over de +- 10 grader i differens. Fyret stopper så, og min overkogssikring blev udløst.
Min røggasføler stod af i maj 2015, og jeg monterede en ny i dec 2015. måleområde -50 til 250. Den har helt selv sit eget liv nu, sælger sige at når fyret lukker ned så giver det en for stor påvrikning termisk - jeg siger at det er noget vrøl!!  Men den var billig, og kvaliteten måske ikke så god.
Jeg har tjekket forbindelser, og det eneste andet skulle være fejl i styringen. Men nu her jeg får de nye følere (købt ved hedestoker) måler jeg alt i gennem (føler/ledning), styringen kan jeg ikke gøre så meget ved!? (eller måske? er der data for at måle ind i den?)
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2016, 10:30 »
-50 til 250° er i min verden også en ringe føler til røgtemperatur, personligt bruger jeg PT1000 400°
Og nej, styringen kan du ikke gøre noget ved, med mindre du selv er programmør.
Hovedårsagen til målefejl, er ofte placeringen af føler, og manglende kontakt pasta. Hvis føleren trækkes er par centimeter ud af følerlommen kan den meget hurtigt måle 5-10° forkert.
De kan naturligvis også gå kaput hvor selve føler og ledning er samlet, og så kan støj (magnetisme) fra 230V kabler også spille ind.
Offline Kenneth
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2016, 10:42 »
Det var det pungen rakte til :-[ Men nu kommer der en ordentlig en på!
Ang. styringen, mener jeg at måle komponenter i gennem..
Godt du lige henledte opmærksomheden på støj, der har jeg et FUCKUP, måske det ikke betyder noget? men kabelføring kunne være anderledes ::)
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2016, 13:10 »
De fleste førere laver jeg selv, dvs at jeg køber en billig komponent og lodder kabel på. Det går naturligvis ikke at lodde når temperaturen er høj, så PT1000 finder jeg på Ebay. http://www.ebay.de/itm/PT1000-Rauchgasfuhler-2-Meter-bis-400-C-Temperaturfuhler-Abgasfuhler-Fuhler-/301192413237?hash=item4620778035:g:kPwAAMXQ1ZhTfxXP
Blot et eksembel  ^-^
Der er ikke noget at måle på, på styringen.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2016, 13:10 af xkfc »
