Forfatter Emne: Rigtig mange start og stop/tændinger  (Læst 5905 gange)
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Dato: Nov 17, 2016, 10:41 »
Hej jeg er meget på den, mit fyr starter og tænder rigtig meget, og når det stopper køler det ikke ned, der er ild i piller men ingen luft tilføres, så der ligger bare et bål og brænder.
Håber rigtig meget på hjælp.
Har prøvet at slukke for strømmen og tænde igen, det hjalp ikke.
Er på stokerclaud
Vh
Agriesen
30KW Scotte/Black Star kedel 2030, V7 0640
Semirens+ Kompressor rens+Udetemp+ Alpha 2 cirk.p.25-40-180 auto+Silo 220 kg/300L+130mm stålskorsten/træk stabilitator.
150m2 stuehus,+ 1 længe på 128 m2,+ 1 længe på 161 m2,+ Kennel bygning 61 m2, alle udbyg, med gulvvarme.
- 110L Metro combi Beholder tilkoblet med ATVB styrevent
årsforbrug: ca.10 ton
Kedelanlæg er placeret i uopvarmet lade
http://stokercloud.dk/dev/agriesen.html
Sv: Rigtig mange start og stop/tændinger
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2016, 11:01 »
Umiddelbart er anlægget alt for stort til behovet.
Det når lige at starte op på 10% og temperaturen stiger fra 62° til 75° på under 5 minutter, det virker som om der slet ikke aftages energi.
Måske en ekstern termostat kan holde fyret slukket når der ikke er brug for fyret.
Årsagen til at det ikke lukker ned, kan være at pausestyring er slået til.
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2016, 11:04 »
Er på stokerclaud
Vh
Agriesen
Prøv at opdatere til version 7.0640
Lav en frisk pilleafvejning.
Se at din pumpe fungere og kan køre.
Derefter bør du igen grundjustere forbrændingen som vist i manualen.
Er der noget der stikker af, så er det en god måde at finde det på  :)
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2016, 15:45 »
Mange tak til Kenneth og Michael for hurtig respons på mit nødråb.
Har foretaget ny autoberegning, kontrolleret pumpe, har ikke opgraderet min version, Ved ikke lige hvrdan man gør,
Har skiftet føler, det ændrede intet, men har nu fundet ud af, min temperatur er sat til 65 grader, med 10 grader over, altså fyret skal stoppe ved 75 grader, det gør det også.
Så er det sat til 20 grader under, og skal så starte ved 45grader, her kommer så problemet.
Lige så snart at temperaturen er 63 grader starter fyret, så det er grunden til de mange start og stop.
Så er det store spørgsmål, hvordan løser jeg lige den opgave, det ville jeg være ekstremt meget glad fo, om der er en herinde der kunne skrive lidt om.
På forhånd tak :)
Vh
agriesen
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2016, 16:08 »
Det vil ikke nytte alverden at fyret startede ved en lavere temperatur, det ville jo blot redde nogle minutter.
Det er ikke smart at fyret starter og stopper som et oliefyr, det bedste er at fyret kører kontinuerligt og tilpasser sig behovet.
Fyret virker alt for stort, du må skrue op for varmen og smide noget tøj, og åbne vinduer  ;D , spøj til side, det er svært at rådgive pr telepati, der må jo være en grund til at fyret er valgt så stort, men det virker også underligt at det er meget for stort ud fra beskrivelsen af huset?
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2016, 16:11 »
Gå ind i menu DOWNLOAD og vælg den højeste version du kan se  :)
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2016, 18:30 »
Hej Michael,
Tak for svar, nu skal jeg lige være sikker, mener du download inde i styringen, har godt set der er flere versioner.
Vil det sige, at man ikke skal have et nyt SD kort, men at man ligesom når man opgraderer sin PC, trykker på knappen og så går det af sig selv?
Skal fyret være slukket under processen?
Ja du må undskylde, jeg er nervøs for at gøre problemet større, det er jo koldt fortiden  :D
Vh.
agriesen
« Svar #7 Dato: Nov 17, 2016, 18:44 »
Hej Michael,
Vh.
agriesen
Fyret må gerne være tændt.
Ja bare ind i DOWNLOAD find versionen og tryk på knappen, så kører den ind af sig selv  :)
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2016, 13:02 »
Så fik jeg opdateret styringen, det gik jo som en leg, og alt kører som det skal
Så lærte jeg da det ;D,
Tak for hjælpen
Fantastisk forum det her,
God Weekend
Vh.
agriesen
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2016, 13:09 »
Tak for hjælpen
God Weekend
Vh.
agriesen
Så er der lige et par små ting du skal kigge på  :)
Pumpe stop temperatur kunne være 55 gr.
Så vil der stadig være varmt vand, efter at fyret er lukket ned.
Tiden til ext. kontakt kunne være lidt længere,
sådan at den ikke kan tænde og slukke inden for 2 min.
Måske 5 til 10 min vil være et bedre valg.
Offline agriesen
  • AG
    • TeamDutydg
« Svar #10 Dato: Nov 18, 2016, 14:58 »
Tak for info, den med exst kontakt, kendte jeg overhovedet ikke.
Er nu reguleret.
Stor taknemlighed herfra ;)
Vh.
agriesen
