Forfatter Emne: Hjælp!  (Læst 4179 gange)
Offline jonasjensen
Hjælp!
« Dato: Nov 17, 2016, 14:45 »
Hej igen allesammen
Bær over med at jeg er en smule desperat, men når man nu har brugt penge på iltstyring, så skal det delme virke.
Har snart prøvet alt.
Grundjusteret flere gange.
Kalibreret sonde flere gange.
Tætnet kedlen hvor jeg nu synes den have en smule utæthed.
Sonden er monteret hvor kedlen var klargjort til det - På røgrør lige efter kedel.
PROBLEMET er, at ligemeget hvad, så vil O2% ligge på mindst 18% - Det er som sådan heller ikke et problem, udover at jeg i min styring(V7) ikke kan justere setpunkt op over en vis standardværdi (100% ydelse = 8-12% O2, 50% ydelse = 12-14%, 10% = 14-18% mener jeg) Disse værdier er jo ikke i nærheden af noget jeg kan bruge når der ved maks ydelse er 18-20% O2 - medmindre man slukke blæseren helt!
Håber der er nogle der har løsningen!
Sv: Hjælp!
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2016, 15:23 »
Først skal du ind i teknikindstilling.
Dernæst skal du i O2 menu, og vælge lambda typen.
Så skal den kalibreres i fri luft, og efter et øjeblik skal den vise 20.9% ilt i fri luft.
Så skal du stille iltstyring på VIS og grundjustere ( gerne ½ timer på hver indstilling)
og her aflæser du ilt% og den aflæste ilt% indsættes i O2 menuen.
Når grundjustering er på plads, sættes O2 styring på JA og der vil den forsøge at fastholde de indstillede værdier.
Offline jonasjensen
Sv: Hjælp!
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2016, 15:45 »
Tak for hurtigt svar.
Det er også det jeg har gjort, og sonden viser 21% ved kalibrering.
Problemet er, at jeg i min styring ikke frit kan taste ind. Jeg kunne godt tænke mig man kunne justere mellem 5-22% O2, men det er ikke muligt da f.eks. 12% O2 er højest mulige indtastningsværdi ved 100% ydelse, og min sonde måler 18-19% O2 ved optimal forbrænding ??
Sv: Hjælp!
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2016, 16:15 »
Er du sikker på at du har valgt den rigtige type lambdaføler i nederste linje ?
Offline jonasjensen
Sv: Hjælp!
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2016, 17:02 »
Har prøvet alle typer - det ændrer ikke det store.
HVIS røgrøret er en smule utæt EFTER sonden, så burde det vel ikke have den store indflydelse ?
Til info er det dette kit: https://www.hedestoker.dk/3683_iltstyring_for_scotte.html
Sv: Hjælp!
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2016, 17:04 »
Kig ledninger efter om de er monteret korrekt.
Utæthed på røgrør vil ikke have den indflydelse.
Offline jonasjensen
Sv: Hjælp!
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2016, 17:12 »
Er desværre 100% sikker på at det sidder rigtigt :(
Og jeg er ret sikker på sonden virker når nu den viser 21% ved standby, så jeg er helt tom for ideer nu
