Forfatter Emne: Stort udsving på fyret  (Læst 11635 gange)
Offline Aggerup
« Dato: Nov 24, 2016, 05:46 »
Hej I forummet.
Vi har nu haft et Black Star 16 Kwh i små 4 år, hvor det har kørt rigtig  godt. Denne fyrings sæson har derimod været et helvede af nedlukninger, ingen brændsels meldinger og forsøg på justeringer.
Vi står med 3 problemer som vi ser det.
- Vores lux farer op og ned
- Fyret melder ingen brændsel og lukker ned, selv om der er masser af piller til rådighed.
- Når fyret kører, begynder det på et tidspunkt at "banke", hvis man kigger ned i kedelrummet, vil der på dette tidspunkt være en meget sodet og stor flamme der brænder.
Vi har ofte prøvet at justere fyret ind via manualen, Vi kan justere så flammen står som foreskrevet i lav, midt og høj hvorefter det kører fint i 12-24 timer, hvorefter vi pludselig ryger tilbage til de 3 ovennævnte problemer.
Hvad er det vi overser?
« Senest Redigeret: Nov 24, 2016, 05:47 af Aggerup »
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2016, 05:48 »
Hej I forummet.
Ingen brændsel, betyder at foto føler ikke har set lys i en periode.
Dit problem kunne skyldes dårlige piller, eller smuld.
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2016, 08:13 »
Ingen brændsel betyder jo at fyret ikke kan se ild. Så dette skal fejlsøges på fotoføler, såfremt der er ild, er der ikke ild, kan det som michael skriver være smuld der gør at fødningen bliver ustabil og at fyret derfor går ud i lavlast. Har i stokercloud, det gør det jo lidt nemmere at se om hvad der foregår og hvornår problemet opstår.
Stor sodet flamme er jo for mange piller eller for lidt luft. Hvis symptomerne opstår pga. af samme problem tror jeg ikke på at det er piller med mindre i ved afvejning kan se meget store udsving eller kan høre at pillerne føres frem meget ujævnt. prøv at veje af nogle gange evt. med nogle timers drift imellem og se om i får rimelig ens tal.
Så jeg mistænker lidt blæser og her er den nemme og billige at starte med at skifte kondensator.
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensator_til_blaeser_for_scotte.html
Kræver dog at det er en blæser med kondensator, men det kan i jo visuelt kontrollere inden.
Skift også lige fotoføler, i kan ligge den gamle på lager, hvis den viser sig ikke at være en del af årsagen.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2016, 08:18 af Hjemme teori »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2016, 08:23 »
Lidt flere oplysninger om fyr version ? hvilken blæser ?
Jeg vil rense alt på fyr, røg rør osv.
Se efter smuld i snegl
Har du skiftet kondensator på snegl motorer både intern og ekstern .Hvis ikke er det en god ide at gøre det
Se efter at blæseren er ren og den kan køre frit "måske et dårligt leje "
½Mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Aggerup
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2016, 14:52 »
takker for respons  :)
Vi prøver at skifte foto sensor, mht. kondensatoren som bliver omtalt, hvad gør den? er ikke stødt på den når vi har haft fingrene i blæseren. Der bliver også omtalt et dårligt leje, hvordan afgør jeg det helt konkret- mener  at jeg jo godt kan afgøre om blæseren kan køre mm. Mht. pillerne er det 8mm. fra Roslev og syntes ikke de smuldrer mere end andre mærker, tvært imod.
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2016, 15:18 »
Prøv at justere foto føleren, før du evt skifter den.
Den skal pege ned mod bålet.
Du kan teste den ved at lyse på den med en lygte, der skal den vise 99 eller 100 lux.  :)
Kondensatoren, hvis den er der, er for at lave et dreje felt, så motoren kan sætte i gang.
Hvis lejerne i blæseren er dårlige, lyder det som en møtrik i en kagedåse.  :)
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2016, 16:36 »
Et gæt, en dårlig motor der sidder nok en TYD motor i brænderen.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Aggerup
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2016, 06:30 »
Nu har vi gennemrenset fyret, lavet ny afvejning på 360, sat blæser så den kørte som den skulle, dvs. ud fra flammen, har testet og korrigeret fotocensor. Fyret har nu i små 14 timer kørt som det skulle med en lux mellem 70-99, hvorefter de sædvanlige problemer starter; Dvs. at det melder ingen lys i lav drift, men samtidig kan vi høre at sneglen nærmest overfodrer brænderen. Lige nu kan vi høre at fyret står og "hopper" med et stort bål (lux 50), når vi kommer hjem senere i dag, kan vi så forvente at fyret står og melder ingen brændsel. Er der en trim værdi vi overser i indstillingerne?
Vi fik skiftet den interne snegl motor i sommers, så er da lidt nysgerrig over hvad det er du mener mht. dette?
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2016, 06:55 »
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Aggerup
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2016, 08:22 »
Desværre ikke, tænker at det er en af de ting vi skal have lavet i fremtiden
Offline mortenegeriis
« Svar #10 Dato: Nov 27, 2016, 17:51 »
jeg har lige haft samme problem med mit fyr. et gik også ud og skrev ingen brændsel. Når man åbnede ned til brændkammeret lå der måske 100-150 g piller der ikke var brændt. Når det så blev så blev tændt igen kunne det også køre 16-24 timer igen også skete det samme igen.  Jeg kunne høre at når den kørte piller ind, lød det somom sneglen kørte lidt den forkerte vej "måske en omgang hvor den køre ind og måske 1/4 den anden vej", så jeg satte så vejningen af piller ned fre 1360 g til 900 for at være sikker på der var piller nok hele tiden. da siloen var tom tog jeg sneglen ud og tømte den for piller og smuld. og nu køre det bare der ud af igen. Lige da problemet startede skiftede jeg eltænder og fotobanditten.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2016, 16:45 »
Når det du skriver her sker
Kan du så se om blæser kører med den hastighed den normalt gør eller står den nærmest stille og prøver kun at løbe rundt
Hvis blæser ser ud til at køre fint så prøv at løfte faldrør og se om snegl kører det antal gange den er stillet til og at den alle gange kører den rigtige vej
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Donwabster
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2017, 07:11 »
Hej Alle
jeg er rendt ind i præcis de samme problemer her til vinter. fyret går ud mere eller mindre hver nat, og når jeg starter det næste morgen kører det perfekt i 8-10 timer, hvorefter det begynder med de samme "problemer"
først melder den "info: ingen ild", selvom jeg kan stå og kigge ned i fyret og se en fin fin flamme.  efter noget tid på 0lux, virker til at "tømme sneglen" ind i fyret med kæmpe rød flamme til resultat.
jeg har lidt den interne snegl mistænkt for ikke at kører stabilt, for selv om den er i stand til at holde sig kørende når jeg isolere styringen på hhv 10, 50, 100% så variere flammen ekstremt.
nogen der har findet løsninger på det overstående problem, eller gi mig et løsningsforslag til hvordan jeg tester den interne snegl?
på forhånd tak
/Mark Thygesen
nogen der har fundet nogle løsninger?
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2017, 07:14 »
Hej Alle
på forhånd tak
/Mark Thygesen
Tag brænder ud på gulvet, og sæt en tang på intern snegl. ( pas på fingrene )
Hvis den har kræfter nok kan du ikke stoppe den  :)
Manglende kræfter kan skyldes defekt kondensator eller defekt gearmotor.
Donwabster
« Svar #14 Dato: Jan 07, 2017, 10:17 »
Hej Alle
på forhånd tak
/Mark Thygesen
Tak for hurtigt svar, det prøver jeg.. jeg har holdt lidt øje med den interne snegl og kan se at den indimelem tager en omgang i den forkerte retning.. er det meningen? og hvis ikke, hvordan kan jeg så lige fikse det? :)
