Forfatter Emne: Snegl ville ikke lige køre som den skal.  (Læst 7425 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Nov 26, 2016, 09:45 »
Fyret var stoppet her til morgen. Stoppet ved 0300 tiden.
Nå, ud og kikke og resat fejl = Ingen piller.
Det var så ikke helt rigtig. Næsten altså.
Opstart og snegl kørte sådan på må og få. Hhuummm.
Tømte tanken for pille og renset rør og bund af tanken.
Ikke noget sådan at bemærke. Lidt grums men ikke noget slemt.
Fyldte rør igen og satte den til at start igen.
Ingen problemer der. Og nu køre det som det skal.
Men fejlen "var" som om at snegl ikke kunne trække piller op.
Jeg har ikke ændret på pille str. " 6mm " men måtte skifte mærke.
Men samme længde. " 2mm til ca 10mm ".
Kan man evt. købe en kraftige snegl eller motor til samme.
Eller kan der være andre fejl i det system.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Sv: Snegl ville ikke lige køre som den skal.
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2016, 10:09 »
For at svare på om du kan få en kraftigere snegl, skal man desværre lige vide hvilken du har nu   ;)
Er det sneglen fra magasinet? eller sneglen i brænderen? du snakker om!
Kondensator!! er den skiftet?
Ofte er det lejerne den er gal med, det er ikke dyre lejer der puttes i billige motorer, så de kan skiftes med kvalitetsleje, eller blot nye billige. jeg har ekstra motorer liggende, så kan jeg hurtigt få varme på igen, og ellers skifte lejer når jeg har tid.
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2016, 10:10 »
Din beskrivelse er lidt difus  ;)
Når du skriver at sneglen kørte sådan på må og få, betyder det så at motoren kørte ujævnt ?
...havde svært ved at starte ?
...lød anstrengt ?
...eller var det pilledoseringen der var uens ?
Hvis sneglen "dårligt fyldt", kan den bevæge sig en hel del i røret og det kan opleves som at den har svært ved at arbejde.
Kører den korrekt med fyldt snegl, så skal du ikke bekymre dig mere om det.
Offline Jan-DK
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2016, 11:00 »
Ganske std. fra forhandler.
Magasin
Næe, det hele er under 6 md. gammel.
Lidt
...lød anstrengt ?
Ja
Nej
For mig lød det som om den ikke kunne trække pille op gemmen røret
Men nu er det hele renset og fyret køre som det skal.
Det kan jo godt være at der var "klumper" i bunden af tanken.
Og den "bare" skulle renses.
« Senest Redigeret: Nov 26, 2016, 11:01 af Jan-DK »
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2016, 12:15 »
Standart fra forhandleren siger jo ikke ret meget!!
Prøv selv at svare på følgende spørgsmål: Hvorfor kører min bil ikke så langt på literen?  ;D
NBE sælger en del forskellige fyr, og der kan være forskelligt indmad. Hvis du selv vil fejlsøge og reparere fyret hvis der sker noget er det væsentligt at du får de rigtige svar, de rigtige svar fremkommer ved gode og uddybende spørgsmål.
Derfor er det rart at vide:
Hvilken type fyr ? f.eks. mini med sammenbygget tank eller ekstern tank, eller måske RTB.
Hvilken styring ? f.eks. V7 eller V10 eller RTB
Det er også rart at kende blæser og motor typer.
Hvis der spørges om forbrug, er det fint hvis der er interface og godt med følere, men man skal også kende husets størrelse og type samt antallet af daglige brugere af huset, alle dele spiller ind.
Offline Jan-DK
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2016, 12:53 »
Hvor meget af det som du spr. om kan du ikke læse i min signatur eller se via stokercloud.
Men lad nu alt det ligge. Det køre som det skal nu og så er det jo dejligt.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2016, 13:09 »
Hej Jan,
Jeps, hvis det kører som det skal nu, så skal du nok bare slå koldt vand i blodet  ;)
...men hold lidt øje med den i den nærmeste fremtid om det skulle komme igen.
Hvis der ikke kommer flere problemer skyldes det sikkert klumper af piller og smuld, som du selv er inde på.
Magasin
Lidt
...lød anstrengt ?
Ja
Nej
« Senest Redigeret: Dec 04, 2016, 09:00 af MHES »
Offline Jan-DK
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2016, 08:33 »
Og så kom det igen.
Men da jeg forsøgte at starte fyret op igen var det som om at sneglen "sprang" tilbage.
Den var helt spændt.
Tømme beholder igen :P.
Rense snegl dog uden at finde noget.
Men enden af sneglen havde en spids eller grat på.
Så af med den.
Men hvis man trækker i sneglen uden pille i kan jeg trække den næsten 10 mm uden for enden af røret.
Hvis dette problem komme igen vil jeg tage de 10mm af sneglen så det ikke kan ske.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2016, 09:03 »
Hej Jan,
Spidsen af sneglen må ikke komme udenfor røret, så den kan få fat i kanten.
Når sneglen belastes (skal slæbe noget) bliver den kortere, så det skal bare sikres at den bliver indenfor røret når sneglen er tom.
Og så kom det igen.
Så af med den.
Offline Jan-DK
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2016, 12:59 »
" Bliver den kortere ".
Vil den ikke blive trukket længere under belastning. ??
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2016, 14:06 »
Ja, den bliver kortere når den "spændes"  ;)
Der er jo ret beset en fjeder, og den bliver kortere når den spændes.
Sålænge motoren sidder i den ende der leveres i, vil "fjederen" blive kortere ved belastning.
Sidder motoren derimod i den ende hvor der leveres fra, vil "fjederen" blive længere ved belastning.
Prøv selv med en fjeder  ;)
Offline Jan-DK
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2016, 15:54 »
Det var pokkers. Min logik vil ikke som naturen vil. :'(
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Jan-DK
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2017, 14:53 »
Så kom problemet igen.
Denne gang ville jeg så putte et elrør i sneglen for "måske" at fjerne problemet.
Havde så læst at det skulle være 20mm så det blev indkøbt.
Haha. 15mm er det sku. på min snegel. Nået det lige 5 min. i lukke tid ved den lokale Bygma.
I med det og ny afvejning.
Et fald fra 1160 til 970 hvilket dog ikke er så underligt da pladsen i midten af sneglen er optaget.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
