Forfatter Emne: Version 7 styring , hjælp !  (Læst 8696 gange)
Offline Lulles
« Dato: Dec 02, 2016, 16:09 »
Kan nogen fortælle hvad man gør ved en styring med grå skærm ?
Sv: Version 7 styring , hjælp !
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2016, 16:19 »
Prøv om det hjælper at trykke stikket fast i display, eller på print.
Offline Lulles
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2016, 16:24 »
Må man gerne åbne den ?
Tænker på garanti !
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2016, 16:34 »
Ja, det må man gerne, hvis du ved hvad du laver  :)
Ellers er det kontakt forhandler.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2016, 16:48 af michael f »
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2016, 16:36 »
Tænker på garanti !
Måske du skulle ringe til dem der har sat det op? så er du jo helt sikker på at du ikke gør noget forkert.
Offline Lulles
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2016, 16:43 »
Det ligner torx !
PS har selv sat det op !
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2016, 16:48 »
Det ligner torx !
Jamen så er du jo selv montør ;) og så er det jo dig der skal fikse problemet.. men du er ikke alene, det er jo sammen med din leverandør..  :)
Jeg mener det er Tx10 eller Tx15 det bruges.
Offline Lulles
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2016, 17:00 »
Har prøvet at trykke på stikkene , og haft sikringen ude !
Men nu ligner skærmen en streg kode
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2016, 17:58 »
Det er en sag for din forhandler  :)
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2016, 18:09 »
Når skærmen er ændret til en stregkode så tror jeg at du har sat kablet forkert på, de er lidt følsomme disse "lakridsbånd"
Offline Lulles
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2016, 18:28 »
Min forhandler er gået på weekend !
Håbede at nogen havde set det før
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2016, 18:49 »
Hvor i landet er du fra det kunne være en tæt på dig har en styring du kan låne
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2016, 18:49 »
Der er nok ikke så meget andet at gøre end at ringe til smeden.. Jeg ved at min lokale smed gerne hjælper, også i weekenden, men det er klart at sådan lokale smede ikke har noget med garantisagen at gøre, så besparelsen ved selvmontage kan sættes lidt over styr.
Men det er jo ikke sikkert at du har brug for displayet i weekenden, fyret kan styres over Stokercloud hvis det er sat til.
Jeg mener at det står i manualen, men her er et link til NBE forhandlere/smede. http://www.nbe.dk/forhandlere/
« Senest Redigeret: Dec 02, 2016, 19:09 af xkfc »
Offline Lulles
« Svar #13 Dato: Dec 02, 2016, 19:06 »
Må ha fati en smed imorgen !
Det er nyt og har aldrig kørt før
« Svar #14 Dato: Dec 02, 2016, 19:54 »
Umiddelbart ville jeg nok vente og tage en snak med forhandleren.. Med mindre at der er en venlig smed der låner en ud.. de findes  :D men det hjælper naturligvis hvis man har købt grejet igennem dem.
Er i sikker på at installationen et 100% altså at der er en god jordforbindelse og at overkogssikringen er monteret korrekt og virker? Når i ikke har haft styringen åben før fejl søgning, så lyder det ikke til at cirkulationspumpen kører over styringen.
Jeg kan også anbefale 2 ekstre følere, retur føler og røgføler, og så er det rigtig rart at have Stokercloud.. Så der skal et cat5 eller cat6 kabel fra styringen og til internet routeren, jeg kan ikke anbefale trådløse omsættere.
