Forfatter Emne: Røg i magasin ?!  (Læst 7965 gange)
Offline jonasjensen
Røg i magasin ?!
« Dato: Dec 04, 2016, 08:42 »
Her til morgen opdagede jeg, at der står en del røg i mit magasin(500l rød træpillesilo).
Der er ingen tegn på tilbagebrænding.
Nogen der har et bud på hvad der er galt, eller er dette normalt ?
Jonas
Sv: Røg i magasin ?!
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2016, 08:44 »
Blokeret røgvej, eller defekt/fejlindstillet udstyr.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2016, 08:44 af michael f »
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2016, 15:10 »
Sidst jeg oplevede det var hos en kammerat med en Black star hvor skorstensfejeren havde været der 14 dage tidligere og lavet et eller andet. så der var røget noget isolering ned over røgrøret i skorstenen og han havde også lige glemt at rense røgrøret mellem kedel og skorsten. Billedet er af alt det isolering jeg fjernede inde i skorstenen. Som er en 1.5 år gammel isokern skorsten. Mystisk men sandt.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2016, 15:12 af herden »
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline jonasjensen
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2016, 15:56 »
Det er "sjovt" du nævner det - jeg havde skorstensfejer i onsdags ??  ::)
Tror da lige jeg skal kigge min skorsten efter - Tak for tippet!!
Jonas
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2016, 16:59 »
...og røgrør...
Jonas
Offline herden
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2016, 18:10 »
Lige et billede mere fra samme sag. Dette er hans røgrøret halv fyldt med aske og sod filmet ind fra siden af røgrøret.  Syntes det er forkasteligt at en skorstensfejer kan få sig til at levere sådan noget sjusk. Godt der er forskel på mennesker ellers så det sku sort ud ^-^
« Senest Redigeret: Dec 04, 2016, 18:13 af herden »
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2016, 18:25 »
De skorstensfejere der kommer på min matrikkel siger at røgrøret ikke er deres og ikke hører med til rensningen.. Men de er flinke, så de napper røgrøret med alligevel.  :D
Jeg renser nu alligevel selv røgrøret når jeg alligevel renser fyret.. en ting er at det måske ikke er nødvendig at rense fyret og røgrøret 1 gang om måneden, men man må godt  ;D
Offline benny
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2016, 18:33 »
ja min siger det samme at, det er min pligt at rense røgrør, men det er nu renset når de kører herfra.. ;)
Offline herden
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2016, 18:54 »
Okay jeg troede at det var skorstensfejerens opgave
Men har nok bare en venlig og dygtigt en af slagsen
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Torrildvej2
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2016, 21:11 »
I følge kones morbror, som er skorstensfejer. Skal skorstensfejeren rense/feje skorsten, røgrør og rengøre kedlen. Det er det de er pålagt. Men som han siger i samme sætning, der er flere som undgår røgrør og især kedlen.
« Svar #10 Dato: Dec 05, 2016, 21:18 »
Så læser han reglerne andre steder end jeg kan finde.
http://www.skorstensfejer.dk/bekendtgoerelse.htm
« Svar #11 Dato: Dec 06, 2016, 05:34 »
Skorsten, røgrør og røgkanaler skal renses af skorstemsfejeren, det står i bekendtgørelsen.
Derimod er rensning af "ildstedet" (kedel, brændeovn, pejs osv.) ikke en del af skorstensfejerens opgave.
Offline herden
« Svar #12 Dato: Dec 09, 2016, 19:32 »
Gad vide om trådstarter nogensinde fandt fejlen og hvad det var.??? ::)
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
