Forfatter Emne: Hvilken rist?  (Læst 5925 gange)
Offline jonasjensen
Hvilken rist?
« Dato: Dec 06, 2016, 08:31 »
Efter at have monteret elektroniske termostater i huset som virkelig må siges at være noget der virker, kører fyret ofte i lange perioder kun på 10% ydelse.
Det har resulteret i, at der dannes aksekage i herden. Min nuværende herde er en U-rist med skamolplade.
Jeg har prøvet at justere blæserparametre samt fjerne skamolpladel - alt sammen med samme resultat - askekage.
Kunne løsningen være en åben "sommerrist" ?
På forhånd tak
Jonas
Sv: Hvilken rist?
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2016, 08:44 »
På forhånd tak
Jonas
Prøv at køre på tid.
Brug tidsstyringen, og lav nogle pauser.
Offline jonasjensen
Sv: Hvilken rist?
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2016, 09:50 »
Min kone og jeg arbejder på skift, så der er næsten altid en hjemme. Derfor vil jeg godt undgå pausefyring hvis der opstår behov for varmt vand.
Tror du åben rist kan afhjælpe problemet ??
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Hvilken rist?
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2016, 10:53 »
Jeg ville montere kompressorrens istedet, så forsvinder askekagen :) mvh.
Offline jonasjensen
Sv: Hvilken rist?
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2016, 11:33 »
Jeg HAR kompressorrens - den renser hver 15. kg - det er ikke nok til at fjerne det hele. Det skal skrabes af
Offline Skrot1
Sv: Hvilken rist?
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2016, 11:39 »
Måske dine indstillinger til renseblæs skal ændres, hvis de står for højt eller for tit, kan det også gi kage, prøv at ændre dem lidt af gangen, og se om det hjælper, og er der luft og tryk nok på kompressor? Hellere flere korte pust med tryk på, end et langt pust der flader ud i tryk. Prøv dig lidt frem. Kan også være dårlige piller, kombineret med for høje blæsetal ved 10% drift, kan gøre bålet bliver for varmt, og derfor laver askekage. Mvh.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 11:42 af Skrot1 »
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Hvilken rist?
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2016, 15:55 »
Jeg smed min U herd hen, efter få uger, hvor peberet gror og det
gjorde underværker. Jeg har faktisk ikke døjet med askekager siden. Og det er snart 4 år siden.
Efter min mening er u herden intet værd, men det er der  selvfølgelig
delte meninger om.  :-)
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 15:56 af egmadsen »
Offline Skrot1
Sv: Hvilken rist?
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2016, 16:24 »
Der er mange meninger om de forskellige herder,min 1016 kedel var leveret med U-herden, og har ikke haft nogen problemer med den, men tror den er mere følsom mht. Askekage da bålet er varmere end ved en åben herd, og hvis man fyrer med vanskelige piller, har u-herden måske tendens til at danne slagger pga. Den højere temperatur, og det bliver måske forværret jo større brænderen er, men jeg har ikke problemer på min 10kw brænder, og kører med forholdsvis lave blæsetal, hvis jeg sammenligner med andre brugere, og Nbe's standarttal. Og har samtidigt et godt træk i min stålskorsten. Mvh.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Hvilken rist?
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2016, 17:02 »
Så vil jeg da også komme med et input, jeg har selv to scotte anlæg og
tre i familien og vi har prøvet alle tre riste . Alle 5 anlæg kører nu med den den flade rist
da den kører mest problemfri for os også uden komp. rens.
 Alle 5 anlæg er 16 kw.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 17:07 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Skrot1
Sv: Hvilken rist?
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2016, 18:31 »
Man skal jo bare finde det der funker bedst for een :)mvh.
Offline jonasjensen
Sv: Hvilken rist?
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2016, 20:36 »
Jeg har nu bestil en åben rist - nu skal det altså prøves!
Tusind tak for inputs allesammen :)
