Forfatter Emne: Pille opbevaring - regler  (Læst 8511 gange)
Offline CKJ
« Dato: Dec 06, 2016, 18:59 »
Hvad siger brandregler ifht. opbevaring af piller (f.eks 6 tons)?
Må jeg opbevare dem i rum ved siden af fyrrum (kælder)
Der er dobbelt muret væg (mursten) i mellem de to rum - skorsten (med isokern) løber langs "fælles" væg. Pillerne vil stå op ad denne væg.
Loft i fyrum er malet beton og vægget er pudset Mursten (ingen træ)
2 branddøre (fra 70'erne)
Bør forsikring godkende?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 19:00 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Pille opbevaring - regler
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2016, 19:09 »
Når du opbevarer træpiller i et andet rum end fyret er der ikke nogle regler i forbindelse med fyret.
Derimod kan der være generelle regler om opbevaring af brændbart materiale.
Jeg ville nok tale med skorstensfejeren i første omgang og spørge om han er bekendt med reglerne på dette område.
Alternativt kan du kontakte brandmyndigheden i kommunen.
Under alle omstændigheder ville jeg sikre mig at forsikringen er OK med det og have det på skrift.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 20:59 af MHES »
Offline cch
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2016, 19:13 »
Hej CKJ.
Du kan evt. se her på NBE's hjemmeside, der skriver de bl.a. dette:
Hvis brændselsmagasinet er større end 0,75 m3, skal fyringsanlæg og brændselsmagasin placeres i
en selvstændig brandcelle, med mindst en BD30 dør til andre rum.
Hvis brændselsmagasin placeres i det fri eller under halvtag, er der regler om minimumsafstande til
bygninger. Fritliggende brændsel må ikke være i fyrrum, dog undtaget brændeknuder.
Der må samlet set højst være 4,75 m3 brændsel i fyrrummet (brændselsmagasin og forbrugslager).
Her er link til manualen for en BS1016 / Version 10 : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/V10-JAN-2014-lo.pdf
Brændselsmagasinet er i ovenstående tilfælde siloen.
Jeg hørte min skorstensfejer, som sagde max 4 tons i selve fyrrummet, som sække ved siden af fyret, og indhold i silo.
I dit tilfælde er oplaget uden for fyrrummet, så jeg vil tro det er lovligt, men måske det er en god ide, at bestille skorstensfejeren til et brandeftersyn, og få ham til at godkende rummet til oplag af piller. Med den gdkendelse vil du som regel altid få en godkendelse fra forsikringen, da brandeftersynet jo har godkendt rummet. Sidst jeg fik et "Konsulent brandeftersyn" sidste år, gav jeg 375.00 kr for det.
Og med det i hånden godkendte forsikringen alt umiddelbart :-)
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline cch
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2016, 19:32 »
Hej CKJ.
Hilsen Claus
Hov der røg noget tekst i mit tidligere indlæg:
Jeg bestilte min skorstensfejer til at godkende mit fyrrum, inden jeg satte stålskorsten og fyret op, det kostede 375,00 kr. det eneste jeg måtte ændre var at jeg skulle have en ikke brændbar plade monteret på min loftlem, ellers blev rummet godkendt, med træplader på vægge mm. han kunne oplyse at såfremt den indfyrede effekt er mindre end (75-80 Kw) og silo indhold er mindre end 750 liter, er regler meget lempelige, dog må jeg højest have 4 tons ialt i fyrrummet. På den anden side af min trævæg i garagen kan jeg oplager en ubegrænset mængde. Tror det er det samme hos dig. Du kan jo ofte en brandeftersyn hos din skorstensfejer, og med en godkendelse af din oplagsrum, burde det være en formsag at få det godkendt hos kommunen :-)  Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline CKJ
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2016, 19:43 »
Godkendt hos kommunen??? ::)
Hvad pokker skal de nu osse blande sig i det :D
Fejer har godkendt opsætning af fyr, skorsten, overkogningsikring, brandslukker/døre og hvad vi ellers har (har attest)
Der er ingen piller i selve fyrrummet - udover dem der naturligvis er i den røde beholder med låg :D
Ingen træ i kælder konstruktion eller terrændæk - kun i spær på loft.
Måske en god ide at lave en skitse til forsikring og få noget på skrift, det er jo dem jeg skal slås med i tilfælde af at der sker noget  :-[8)
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2016, 19:58 »
Kommunen "blander sig" fordi det er kommunen der er myndigheden  ;)
Skorstensfejeren er "ansat" af kommunen til at udføre bl.a. tilsynet med brandsikkerhed i forbindelse med skorstene og fyringsanlæg.
Skorstensfejeren er altså bare ham der udfører noget af arbejdet for kommunen, og det er i sidste ende kommunen der "bestemmer".
« Senest Redigeret: Dec 06, 2016, 19:59 af MHES »
Offline CKJ
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2016, 20:02 »
OK
Så vil det sige at både fejer og kommune skal sige OK til opbevaring eller er det nok at forsikring siger OK når de får en tegning?
Offline cch
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2016, 20:12 »
OK
Det er rigtigt at skorstensfejeren er ansat af kommunalbestyrelsen til at udføre brandeftersyn for dem, det er dem der bestemmer. Men, sålænge skorstensfejeren har godkendt dit anlæg, og et tilhørende rum for opbevaring af piller (Få det på skrift) så er vejen til forsikringen nem. Mit forsikringsselskab (Tidligere IF, nu Sønderjysk, stiller ikke noegn krav, andet end at det skal være godkendt af skortsenfejer, så stiller de ikke ekstra krav. Så få en oplags godkendelse af skorstensfejeren, til at rummet er godkendt til opbevaring af f.eks. max 15 tons piller. Så burde det være en formsag, at også forsikringen godkender det, og udbetaler erstatning, såfremt det hele går op ii flammer. Det er jo godkendt.
Jeg har selv valgt at benzin til plæneklipperen, så ude året rundt, den dunk vil jeg ikke have i mit fyrrum, det ville jo i så fald jo også være en overtrædelse af godkendelsen, da jeg ikke må opbevare brændbare væsker i selve fyrrummet :-)
Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2016, 20:26 »
Skorstensfejer har ikke godkendt rummet hvor pillerne står - han har faktisk aldrig spurgt, hvor jeg opbevarer dem - må lige vise ham det ved næste besøg (han kommer to gange årligt)
Han har KUN checket fyr, skorsten, branddør/brandslukker
Har lige snakket med Forsikring og de siger at det umiddelbart ikke lyder som et problem, men vi blev enige om at de lige får en tegning pr. Mail... Og svarer mig pr mail :D
Der er er ingen brændbare væsker i rummet.... Ud over øl og sprut ;)
Al det brandbare står i garage/værksted.
2 lags mursten i hele kælderen... Det eneste jeg hæfter mig ved er at skorstensføring går lige på den anden side af "opbevaringsvæg"
OK
Hilsen Claus
