Forfatter Emne: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7  (Læst 6052 gange)
Offline Darmand
Efter at have haft en fatal brand i snegl (brænder) - er fyret nu i luften på en styring 7 (før en 6.10).
Næsten alt spiller bare - undtagen er temperaturen på VVB. Den gamle PTY xx føler kan ikke bruges (viste 68 grader vand - selvom fyr kun var sat til 65 grader) - så en ny føler blev installeret i går.
Nu kan man se at temperaturen svinger typisk 3-4 grader, samt også helt op til til 20 grader ??
Det skal nævnes, at afstanden til VVB er ca. 30 M og med en NTC/PTC modstand er ledningsmodstanden ikke helt ligegyldig eller?
Man kan se fyret her: http://www.stokercloud.dk/dev/bendtsminde.html
Jeg har måtte sætte temperaturen lavt - da den ikke viser korrekt temp. på VVB
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: VVB temperatur visninger svinger helt vildt - Styring 7
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2016, 09:36 »
hvilken føler er det ntc 10k eller ptc ?
Mener kun man kan bruge ntc 10k til version 7 vvb
Se lige efter en ekstra gang at ledninger sidder rigtigt  T4 og T fælles og sidder godt fast
Har du et multimeter ? ntc 10k 10000 ohm ved 25 gr. Ptc 100 ohm ved 0 gr.
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2016, 16:36 »
Det kunne godt tyde på forkert type føler, dårlig forbindelse eller at der opsamles elektrisk "støj" undervejs.
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2016, 16:38 »
Hvis man kigger på dine grafer lige nu, kunne det godt se ud som om brænderen ikke får piller nok.
Offline Darmand
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2016, 16:42 »
Hep
Prøver lige at måle modstanden på føleren - tænker det ikke er godt med en modstand at må på over lang afstand.
Har taget føleren af for at få varme på huset....
Den har stået længe og forsøgt at varme VVB op - da den mente temp. var omkring 28 grader.
Nu er huset så bare blevet koldt.... tsk tsk.
Kan man ikke få en bedre føler at sætte på mon ?
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2016, 16:51 »
En korrekt (original) NTC-føler og 30m kabel er ikke et problem  ;)ø
Hep
Offline Darmand
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2016, 16:56 »
OK
Så hvad er så org. NTC - udover en NTC modstand på 10 Kiloohm?
Købte én hos Hedestoker - https://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
Må lige teste lidt  O0
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2016, 17:29 »
Jeg bruger bare nogle vildt billige følere fra Ebay, de virker ganske fint.
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Dec 07, 2016, 18:08 »
Ok det er en ntc føler du har
Det kabel eller ledning du har på 30 meter skulle ikke give problemer,da der sikkert kun er 1-5 ohm modstand max.
Prøv at testet ledning bare lus den i den ene ende og mål modstand
Mål derefter med ntc modstand monteret, hvis den har stue temperatur ca. 11500-12500 ohm
1. det kan være en defekt føler
2. det kan være dårlig eller fejl montering
Ps. Kan ikke huske om man skal vælge hvilken type føler man bruger i version. 7 (NTC)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #9 Dato: Dec 07, 2016, 20:33 »
Jeg kan ikke svare på hvilken standard NTC 10 kohm NBE bruger, men jeg kan oplyse at der er forskellige typer.
Altså en NTC 10kohm og en NTC 10 kohm er ikke nødvendigvis det samme  ;)
Link til eksempel på forskellige NTC følere hvor der er 5 forskellige følertyper med 5 forskellige kurver.
Ens for dem er at de viser 10 kohm ved ved 25oC, men resten af kurven er forskellig.
http://www.veris.com/docs/support/faq/RTD-Thermistor_Z202030-0N.pdf
NTC føler klassificeres ved to parametre R25 og B, hvor R25 angiver modstanden ved 25oC og B angiver hældningen af kurven.
Køber man NTC føleren hos en forhandler er man sikker på at få den rigtige, køber man andre steder må man leve med risikoen for at den viser mere eller mindre forkert.
OK
« Svar #10 Dato: Dec 07, 2016, 21:07 »
Jeg bruger denne type.
http://www.ebay.de/itm/10pcs-NTC-10K-OHM-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/390879064115?hash=item5b02353033:g:wWQAAMXQwwlR-xdO
Jeg aner overhovedet ikke om det er den rigtige, men hvis man kigger på kedeltemperatur VS varmtvandsbeholder på min Stokercloud, så ser det meget fornuftigt ud.
Jeg tænkte at de var så billige at de var et forsøg værd  :D
