Forfatter Emne: Komplet indstillingsguide i billedform  (Læst 5689 gange)
Offline Silasber
« Dato: Dec 09, 2016, 07:19 »
Er der nogen der har en komplet indstillingsguide til et Scotte Pillefyr Blackstar
Jeg ved ingenting om pillefyr. Har et problem med at den siger ingen brændsel 4 gange om dagen efter mange ugers fin drift.
Efter en del råd online i forummer har jeg konstateret at jeg får 20 forskellige indstillinger fra 20 forskellige mennesker
Søger nogle der kan hjælpe her, er der også slet ingen på Djursland der laver service?
Sv: Komplet indstillingsguide i billedform
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2016, 07:44 »
Er din styring på StokerCloud ?
Ingen brændsel, er at din foto føler ikke har set lys i en periode.
Ofte er det bare en besked, men måske er din min. effekt for lav.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2016, 07:45 »
Nu har du ikke skrevet noget om hvilken styring du har
Men jeg går ud fra det er en Version 7
Jeg ved godt det er træls, når man siger prøv at se/læse manualen
Men der er gode ting i den f.eks. Første opstart og et afsnit med fejl og alarmer
Manualer findes her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Der findes også mange guldkorn http://mhes.dk og videoer på http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 09, 2016, 07:52 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Silasber
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2016, 07:59 »
Kan se jeg skal have skaffet mig noget trådløs fidus til stocker fyret :- )
Den ser "intet" lys i mens den brænder ret tit - er den begyndt på.
Det startede med at optænding 1 startede bålet men gik videre til optænding 2 og så gik den ud igen.
Ingen fejl udover "Fejloptænding"
Så skiftede eltænder og lysføler og så startede det
Offline Silasber
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2016, 08:00 »
Hvad er standard værdierne for Blæser og Autoberegnings blæserne der
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2016, 08:02 »
Har sendt en privat besked til dig
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2016, 08:36 »
Tal til blæser inden grundindstilling kan ses her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf
Hvilken styring har du ?
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2016, 08:51 »
Der er enkelte huller i forhandlernettet på NBE's hjemmeside. Djursland er et af stederne  :(
Men du kunne jo ringe til et par lokale smede og høre om de kunne hjælpe.
Der vil altid komme forskellige løsningsforslag når man laver en forespørgsel i et forum, det er jo nærmest ideen med dem, og det den ene overser, fanger den næste måske  ;)
Det vigtigste er at komme med så meget information som muligt når man stiller et spørgsmål.. Der er jo et ordsprog der siger: Som man spørger, får man svar  :D
Ingen brændsel fremkommer fordi lysføleren ikke ser lys i en periode.. Måske også derfor er meldingen jo lidt forkert, da det ikke er sikkert at der ingen brændsel er. Det er så det, der skal konstateres før men kan komme med løsningsforslag.
Det kan jo også være lysføleren der er defekt, eller løs forbindelse i ledningen til lysføleren.
Der findes to typer lysføler, den ene er monteret i siden af brænderen, den anden sidder i bagpladen. Hvilken type har du? Den i siden kan sommetider blive skubbet ud af er par piller der ligger uheldigt. Begge typer skal lige tørres af med et tør klud, der kan samle sig støv på dem.
Hvis der ingen brændsel kommer frem, så kan problemet ligge i pillekvaliteten, så der ikke kommer piller nok op igennem ekstern snegl. Det kan også være den interne snegl der ikke kører stabilt, det vil ikke være første gang at der er gået et leje i den lille motor.
Det kan også være mere lavpraktisk, hvis herden ikke ligger rigtigt, f.eks efter rens, så giver det også problemer.
Jeg ved godt at jeg nu har skrevet om mange ting, problemet er jo at du er vores øjne,  ;) og for at komme videre skal man bruge informationen..
Det er ganske rigtigt meget smart at have Stokerkontrol/Stokercloud, det er et fantastisk værktøj til fejlfinding.
Offline Silasber
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2016, 08:53 »
Jeg tænker jeg lige tager billeder af hele fyret + alle indstillinger, er nogenlunde ved at være med på hvordan det fungerer, har da i hvertfald fået det gang over nogle måneder :-)
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2016, 09:36 »
Mine tal er meget langt fra "standart værdierne" Så jeg bruger dem aldrig, anden end som udgangspunkt i et helt nyt anlæg der skal indstilles.
Det vil ikke skade med billeder, vi aner jo stadig ikke hvilken styring du har  ;) og så kan vi måske komme det lidt nærmere, men det er altså stadig vigtig at de spørgsmål du får i tråden bliver besvaret, ellers så er det meget svært at få problemet løst via forum.
