Forfatter Emne: Afvejning af piller  (Læst 17672 gange)
Offline Jan P
  • Respekt optjent: +1/-1
Afvejning af piller
« Dato: Dec 14, 2016, 07:15 »
Jeg installerede fyr den 4/12 og havde den første uge lidt problemer med delvist uforbrændte piller i asken. Den 10/12  afvejer jeg piller til 1140g og stiller fyret til det. Samtidigt får pillerne en sjat olie, da der var en del smuld. Fyret bliver rengjort ved samme lejlighed.
Resultat:
Ydelse: ~25 % (gns)
Forbrug: < 1 kg/t
Aske: Fornuftig farve
Flamme: OK???
Den 12/12 afvejer jeg så igen for at se hvad olie betyder for mængden og efter to forsøg stiller jeg om til 1400g.
Resultat:
Ydelse: ~42 % (gns)
Forbrug: ~1,4 kg/t
Aske: Mørkere og igen med uforbrændte piller (Ikke så mange som i starten, men ikke pænt)
Flamme: OK???
Overser jeg vigtige parametre? Jeg kan simpelthen ikke regne den ud...
16kW Scotte, V7 styring
Online data: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jjgp
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Afvejning af piller
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2016, 07:39 »
Du skriver at du vejer af til 1400 gr men der står 1140 gr i den styring ????
Er du sikker på du taster det rigtige sted og passer din vægt (prøv med 1kg sukker)
Ja det parameter er dine træpiller
Passer dit forbrugstal med de træpiller du fylder i tanken ?
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 14, 2016, 07:47 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2016, 07:44 »
Ja, piller skal helst være god kvalitet. Olie tilsætning ændrer meget på sneglen, og du kan derfor ikke regne med styringens opgivelser.
For at finde ud af hvor meget du bruger er du nød til at checke hvor meget du fylder på magasinet. Hvis det du fylder på magasinet svarer til hvad styringen skriver, SÅ kan du bruge styringens opgivelser.
Offline Jan P
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2016, 08:15 »
Jeg ændrede tilbage til 1140g her til morgen i desperation, så det er ikke så mærkeligt. Og ja, vægten er rimelig nøjagtig, altså indenfor 5g i hvert fald.
Det faktiske forbrug har jeg ikke helt styr på endnu, men jeg har styr på det ved denne påfyldning. Men den markant ringere forbrænding, og at jeg ikke fatter hvorfor, irriterer mig  :-\
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2016, 08:39 »
Ingen grund til desperation
Vi tar lige en ting adgangen
Sæt de rigtige tal i styring ellers køre det helt skævt
Hvis du lytter til din snegl giver den så piller hver gang ?
I styringen under snegl er der noget der hedder minimum gram pr kørsel, den står sikkert til 5 gram
Sæt den op til 16 gram (hvis man har smuld i piller hjælper det at sneglen køre i længere tid adgangen)
Under samme menu er der noget der hedder snegl kørsel pr minut, den står nok på 3 sæt den til 6
Du skal nok i udvidet setup og sætte teknisk til ja for at få det hele med
Prøv lige det først
Ellers send mail og vi kan tage den over telefonen
Michael F Vi prøver at hjælpe en mand der er desperat (så ret mig hvis jeg tar fejl)
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 14, 2016, 08:42 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2016, 08:40 »
Smuld forstyrrer forbrændingen.
Afvejningen bliver ustabil.
Smuldet flyver væk i blæserluften, og tilbage bliver et for lille bål i forhold til det forventede.
Få bedre piller hjem næste gang  :)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2016, 08:45 »
du skal huske at når der ændres fra 1400 gr til 1140 gr så giver den flere piller sæt det rigtige tal ind og juster din e blæsertal
Offline Jan P
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2016, 09:24 »
Hænger flere piller + samme blæser sammen med uforbrændte piller?
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2016, 09:47 »
Jeg læser lige med her, for jeg har nøjagtigt det samme problem (lige med undtagelse af smuld) med et næsten ny installeret 16 kw pillefyr med U-herd som jeg (ferie) passer en måneds tid.
Næsten uanset hvilke krumspring jeg forsøger mig med hober der sig uforbrændte piller op i askeskuffen.
Jeg var ellers af den mening at jeg var nogenlunde fortrolig med indregulering af pillefyr, i al fald 10 kw. Men min "selvtillid" har godt nok lidt et alvorligt knæk - Suk..  :)
Ps. Er 16 kw generelt svære at indstille end 10 kw ?
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2016, 09:59 »
Nej, det er samme procedure.
Offline scottedor
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2016, 10:08 »
ja det kan det men blæserrens og kompressorrens kan have indflydelse
Offline Jan P
« Svar #11 Dato: Dec 14, 2016, 10:18 »
Blæserrens stod lidt højt, så den fik et nyk ned. 75 ->50
« Svar #12 Dato: Dec 14, 2016, 11:22 »
Ok og tak  :) Jeg fortsætter mine ihærdige forsøg (selv om jeg er ved at løbe tør for ideer) jeg har heldigvis til nytår og håber det lykkes inden da.  ^-^
Ps.
Jeg vil dæleme ellers være slemt ked af det hvis jeg må melde pas, især fordi jeg netop har anbefalet et sådan pillefyr til familien. Pyha..
« Svar #13 Dato: Dec 14, 2016, 13:17 »
Ps.
Er det en indstilling, så finder du den  :)
Er det pillerne, så der det op af bakken hele vejen  ::)
« Svar #14 Dato: Dec 14, 2016, 13:42 »
Vist det bedste der kan købes for penge "German-premium-power-plus-jeg-skal-komme-efter-dig" piller. Så det kan jeg nok ikke bruge som undskyldning  :D
Men jeg kom til at tænke på. 100-trins modulerende på en 16 kw må vel andet lige være noget "grovere" og fintune end en 10 kw , eller er det helt hen i hegnet?
