Forfatter Emne: Indstilling af semirens  (Læst 6669 gange)
Offline Staal24
« Dato: Dec 15, 2016, 10:41 »
NBE`s manual til styring v7 og 10 er ikke meget værd.
Nogen der ved hvor man indstiller i styringen(V10) hvor tit semirens skal køre?
På forhånd tak
Offline Peter P
Sv: Indstilling af semirens
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2016, 10:45 »
Jeg har skiftet til denne kedel, men kører på den gamle styring. Derfor kører semirens på et tænd-sluk ur. Jeg fik at vide den skulle sættes til at køre 2 x 5 min i døgnet.
Jeg afmonterer dog min semirenser, da jeg siden skiftet af kedel har haft hyppige problemer med røg i fyrrummet på grund af dårligt træk.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2016, 10:56 »
På forhånd tak
Ja det ved jeg, men har din montør ikke monteret det ?
Nu går jeg ud fra at det er en Blackstar 1016 kedel du har
Et sted inde i menu rens er der askerens den bruger du måske 20-30 kg (askerens er til RTB kedlen) men det er samme print
Derefter monteret du en ledning i L7
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Staal24
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2016, 18:04 »
Tak for svar Mylund.
Jo min montør har monteret et med en timer, men jeg køber jo ligesom et produkt, hvor det kan køre over styringen og så skal det det!
Men igen problemet er, at man ikke kan læse sig ud af noget i NBE`s manual. Har også hørt, at version 10 ikke kan opdateres mere, godt man fik lige den styring >:( Men at den skal opdateres, for at man kan få semirens til at køre via styringen.
Jeg har monteret den til L7 i styringen og sat den til at køre ved 10kg, bare lige for at se om det fungere.
Men synes det er pinligt, at NBE laver et produkt som de ikke vil følge op på. Men det er jo et billigt fyr, så de får solgt mange, så skide være med resten...
Næste gang bliver det ikke noget fra NBE.
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2016, 18:14 »
Kig her om opdateringer af V10 http://www.nbe.dk/program-download/
Jo den kan også opdateres til samme version som V7 og V13  :)
Offline Staal24
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2016, 18:42 »
Tak Michael.
Men hvorfor kommer den opdate så ikke op på styringen? Den sidste er 10.0522, så er der sku langt op til 10.0940.
Og hvad med hensyn til, at semirens kan styres fra styringen. Kommer det først med opdate til 10.0940??
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2016, 18:57 »
Tak Michael.
Prøv at læse det der står ved V10  :)
Udgange kan vælges og funktionen askerens kan bruges til at styre rensemekanikken.
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2016, 21:55 »
ja version 10 blev et flop ikke styring i sig selv ,nej det var skærmen og grafikken der var for hårdt for processoren,det blev aldrig godt.
Vi kan heller ikke opdatere version 6 mere, men det køre jo også meget godt endnu.
Du kan jo opdatere til version 13 via tablet
Der er nu meget godt i deres manualer, man skal bare lige finde det først.
Ps fik vi løst dit problem ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Staal24
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2016, 12:26 »
Har nu efter lidt bøvl, fået hentet den sidste opdatering på sdkort. Skal i skrivende stund ud og montere kortet i styringen. Er det så kun version 05.0940? Kan se du har version 6,85. hvordan er du kommet så langt op i opdatering? Og hvor meget mere får du ud af de nye opdateringer, hvad er forskellen?
Det er fint nok at kan opdatere til version 13 via tablet, men så er den fine styring jo lidt overflødig, når tingene skal køre fra en tablet.
Synes bare det er dårligt, at man sælger noget, uden at informere om, at den styring jeg købte var på vej ud. Købte nemlig styring 10 med henblik på at skulle udvide med solvarme og der var den perfekt til. Så kunne jeg ligeså godt have købt 7èren sparet lidt penge og ikke skulle bøvle med opdateringer m.m
Svar på spørgsmålet om løsningen er, at den kun er kørt en enkelt rens siden i går.
Mvh Staal
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2016, 16:03 »
Mvh Staal
Lige det problem, burde du tage med din sælger af fyret ;) det er da ikke noget man kan bebrejde NBE for.
½mylund   har en version 6 styring og ikke! en 10, der ligger forskellen ( v6 er den ældre version af styringen)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
