Forfatter Emne: RTB 16 kW - askesnegl kører ikke  (Læst 4528 gange)
Offline MichaelSoren
    • Mit pillefyr
« Dato: Dec 19, 2016, 16:31 »
Hej i forummet,
jeg er har haft mit RTB fyr nu i små 2 måneder og er godt tilfreds med det. Ind til nu har jeg også været vildt imponeret over hvor lidt aske der kom.
Men nu her i dag, har jeg så fundet ud af hvorfor der ikke er ret meget aske i skuffen. Det er sgu fordi askesneglen ikke kører. Jeg opdagede problemet ved at der kom røg op af siloen. Og i manualen, står det at man så skal rense kedlen. Jeg syntes det var underligt at kedlen trængte til at blive renset nu, men jeg gik i gang. Og så opdagede jeg at askesneglen ikke kører. Jeg har prøvet at tvinge sneglen i gang ved at køre manuelt på styringen. Jeg har målt at der kommer spænding på (L7) når sneglen bliver startet. Men den kører ikke. Jeg har renset inde i kedlen med den medfølgende askekost. Så har jeg drejet askesneglen med hånden og fået ca 5 - 6 liter aske ud af kedlen. Så tror da pokker at RTB'en har hostet lidt ekstra, når den lavede kompressor rens, og at den var begyndt at bruge flere piller.
Nogen der har nogle gode råd til hvordan jeg får gang i sneglen igen?
dbh Michael
https://stokercloud.dk/v3/#/michaelsoren/main-page
RTB 16kW + 320 silo med iltstyring og kompressor-rens
Retarder tager ud for at sikre høj nok røggas temperatur.
Typehus fra 1972 -160m² opvarmet hus + 80 m² kælder.
En-strenget varmeanlæg.
300mm isolering på loft, hulmursisoleret
Forbrug: ca 4800 kg træpiller årlig
Sv: RTB 16 kW - askesnegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2016, 16:35 »
Hej i forummet,
dbh Michael
Er ledning fra styring ned til aske snegl motor sat rigtigt på ? ( omme bag på kedlen )
« Senest Redigeret: Dec 19, 2016, 16:36 af michael f »
    • Mit pillefyr
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2016, 17:00 »
Hej i forummet,
dbh Michael
der har jeg ikke kigget, kan ikke rigtig komme til for siloen. Men det er nok der jeg skal se efter.
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2016, 20:16 »
Når fyret blot er 2 måneder gammelt, vil jeg da mene at det er en sag for montøren.
