Forfatter Emne: Blæser til Woody 1016  (Læst 7715 gange)
3b
« Dato: Dec 20, 2016, 14:07 »
Hvor får jeg fat i den rigtige blæser til mit Woody træpillefyr? Det er den gamle "blikmodel" jeg tænker på. Har lige købt en "plastik" som jeg ikke er tilfreds med. Den blæser simpelthen ikke nok når den skal rense. Det er som om den har KOL. Jeg kan godt regulere den til at få fyret til at køre acceptabelt, men den renser ikke ordentligt.
Jeg kører rens hvert tiende minut i 5 sek, det har virket i 7 år nu.
Min Woody er fra 2009 styringen er en 6.15.
Sv: Blæser til Woody 1016
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2016, 14:14 »
Har du mod på at bygge lidt om selv ?
Nyt bagstykke og en FLO85 blæser  :)
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/bagplade-10-30-kw-85mm.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/blaeser-85mm.html
« Senest Redigeret: Dec 20, 2016, 14:17 af michael f »
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2016, 14:21 »
Der har været flere forskellige blæsere, så hvis man kendte typen på din var det nok nemmere at komme med forslag, men mon ikke Hedestoker eller Q-pro har den hvis man spørger?
Hvis det er den lille FLO85 du har købt, vil jeg gerne bytte med en REBECK 108, den er brugt men virker perfekt. Det er naturligvis nemmest hvis du bor i nærheden af 6683  ;D
Men hvad fejler den gamle "defekte" du har? Normalt er det jo blot kondensatoren eller lejerne det er galt med!
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Dec 20, 2016, 15:38 »
hvis du har købt en "plastik" er det så ikke en ecofit 108? den skulle kunne blæse nok du kan jo stille blæserrens i styringen mvh erik
3b
« Svar #4 Dato: Dec 20, 2016, 21:47 »
Jeg har/havde en 108FLJ2WYD4-2 i metalhus. Og jeg købte en: Ecofit 2GREA3 108X52R (plastik fætter) som ikke kan blæse herden ren når den skal rense. Det har den anden gjort i syv år nu. Jeg kan høre at den nye ikke blæser ordentligt når den skal rense. (5 sek. hvert tiende minut)
I øvrigt så har jeg skiftet lejerne i den gamle som nu igen kører perfekt.
Er der nogen der kan få Ecofit 108 til at køre ordentligt? Jeg har ikke kompressorrens, trækstabilisator. iltstyring og meget mere, men jeg fyrer 150 m2 mere end 100 år gammelt hus op, laver varmt vand med under 6 ts piller om året, og har et fint rent fyr der kun skal renses 1 til 2 gange/md.
Offline scottedor
« Svar #5 Dato: Dec 20, 2016, 22:03 »
[/quoteecofit blæseren er den største af de blæsere son nbe kører med den bruges op til 80 kwh. anlæg jeg har flere anlæg kørende med den og de blæser udmærket
3b
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2016, 12:47 »
Det er ikke den lille FLO85 jeg har købt det er derimod Ecofit 2GREA3 108X52R. Min gamle REBECK har fået nye lejer, men det kunne være rart at have en i reserve. Nu har jeg jo min nye Ecofit i reserve. Jeg kan godt få fyret til at køre men den renser ikke ordentligt. Jeg bor ved Christiansfeld, så der er ikke så langt.
3b
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2016, 12:49 »
[/quoteecofit blæseren er den største af de blæsere son nbe kører med den bruges op til 80 kwh. anlæg jeg har flere anlæg kørende med den og de blæser udmærket.
Jeg kan godt få fyret til at køre med min nye Ecofit blæser, men den renser ikke ordentligt, blæseren kan ikke give det samme kraftige pust som min gamle Rebeck kunne.
3b
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2016, 13:00 »
Er den lille blæser bedre end den lidt større Ecofit 108? Jeg kunne sagtens bygge lidt om, men tror også at jeg kan lave en overgeng direkte på mit fyr til den lidt mindre blæser. Lige nu kører jeg med min gode gamle Rebeck 108, den fik nye lejer og kører så igen som de seneste 7 år. Så holder jeg min Ecofit som reserve. Jeg kan sagtens få fyret til at køre med den nye blæser men den renser bare ikke ordentligt.
« Svar #9 Dato: Dec 21, 2016, 13:13 »
Den blæser ikke bedre luft, men den har ikke så stor variation i hvor meget luft den flytter, ved et givent blæsertal.
Den er lidt mere præcis at indstille  :)
Og så er der ikke kondensator på den model, så den sliddel er ude af spillet.
Jo du kan fint lave et stykke så den passer på din nuværende brænder.
« Svar #10 Dato: Dec 21, 2016, 15:04 »
Jeg har udskiftet til den lille FLO85, så jeg er ikke interesseret i en Ecofit.
Offline scottedor
« Svar #11 Dato: Dec 21, 2016, 15:36 »
jeg har en rebec liggende som mangler nye lejer den må du godt få jeg har også ecofit liggende som har fået nye lejer
