Forfatter Emne: ingen el tænding  (Læst 9949 gange)
Offline sorenm
ingen el tænding
« Dato: Dec 21, 2016, 08:05 »
Pillefyret starter normal optændings procedure. Piller ind i brænder mm. Men efter 2 forsøg stopper den. Har skiftet varmelegeme uden held. Det gamle varmelegeme havde 190 ohm. Tror det er ok også. Woddy pilledyr  fra 2012 v7 styring. Har aldrig haft problemer før nu.
Har startet det manuelt op med en lille gasbrænder, så køre det fint indtil næste optænding så er det galt igen.??
Kan styringen være i stykker.?
Sv: ingen el tænding
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2016, 08:12 »
Der er mange muligheder.
Ligger eltænderen inde i kanalen, og er den helt ude ved hullet ?
Er ledningerne i de korrekte terminaler ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline sorenm
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2016, 08:46 »
Ja den skulle ligge rigtigt. I det lille firkantede hul.
Har skiftet varme legeme 5-6 gange før uden problemer.
Har målt 190 ohm over det gamle varme legme som jeg tog ud. Det burde vel være ok også.
Hvordan med styringen, er det muligt at den kan gå i stykker, især eltænding må jo trække en del strøm.
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2016, 09:05 »
Ja, det er muligt.
StokerCloud ?
Offline sorenm
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2016, 09:36 »
Har desvære ikke installeret StokerCloud ..
Tror det bliver en kold Jul i år....
Hvad kan man prøve.?
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2016, 10:31 »
bare den ikke går ud i tide og utide, skal det nok gå.
Har du vejet piller af for nylig ?
Hvad er dine tal for eltænding ?
Synes 5-6 tændere på 2 år er lige i overkanten  ???
« Senest Redigeret: Dec 21, 2016, 10:55 af Paw »
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2016, 10:57 »
du kan prøv at tilslutte en pære samme sted som eltænderen så kan du se om den får strøm
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2016, 11:22 »
Hvad er dine indstillinger i menu eltænding ?
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2016, 15:11 »
Jeg ville også lige checke at den fik 100% power, og så ellers finde et måleinstrument og checke at der er spænding på. Man kan naturligvis "live" checke ved at have den uden for brænderen og se at den begynder at gløde.
Det kan måske være blæseren der ikke har fart nok, måske kondensatoren? hvis der ellers er sådan en.
Herden kan også ligge forkert, så varmen ikke kommer ind under pillerne.
Offline sorenm
« Svar #9 Dato: Dec 21, 2016, 17:18 »
Køre altid med 65 % på varmelegme, har prøvet at hæve til 90% her til morgen uden nogen forskæl.
Prøver lige at måle på udgangen  med et voltmeter i morgen tidlig.
vil lige gå alle indstillinger igennem i morgen tidlig.
Tak for ideerne intil videre.
(Men sjovt nok køre fyret fint bare det ikke går i stå)
Hvad koster en ombytning/ny af sådan en styring mon. Ver.7 .?
« Svar #10 Dato: Dec 21, 2016, 17:23 »
Hvis der kun er 1 eltænder, så prøv at sætte den op til 100%
Blæser til eltænnding 20- 12 - 25
og 60 sek forvarmning.
Optændings mængde kunne være 50 eller 60 g.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #11 Dato: Dec 21, 2016, 17:40 »
Bare tænd udgang for el-tænder konstant i manuel styring, så har du fred og ro til at måle.
Hvis ikke du har nogen spænding på skrueterminaler på print i brænder, så prøv at mål på udgang direkte i styring.
Hvor er du fra i landet ?
« Svar #12 Dato: Dec 21, 2016, 18:54 »
Hvis du mangler varme mens du roder så smid en sjat tændvæske på pillerne på herden og tænd med en tændstik. :-)Så kan du kører indtil den går i overvarme eller stopper på ur osv .
Offline sorenm
« Svar #13 Dato: Dec 23, 2016, 12:51 »
Så fandt jeg fejlen.
Løs forbindelse på printet ved brændern, til eltænder.
Loddet de to ben efter ved stikket og ved klemrækken, var dog ikke noget at se.
Kunne dog høre et gnist fra det lille print når jeg trykkede on/off på eltænder manuelt.
Meen de små ben og den lille loddeflade der er til 230v varmelegeme , jeg ville ikke bruge sådan et stik på arbejde hvis jeg skulle vælge. Der trækkes alligevel en del strøm og stikket er ikke mekanisk godt konstrueret. Der skal ikke mange træk i ledningen før det giver problemer.?
Tak for hjælpen. Det var noget nemmere at gå i krig med opgaven med alle de gode tips.
God jul derude.
« Svar #14 Dato: Dec 23, 2016, 14:14 »
God jul derude.
Jeg bryder mig heller ikke om klemmerne på motorprintet. Derfor har jeg sat 10cm varmefast ledning i klemmerne, afsluttende i en dobbelt samlemuffe, det er meget nemmere at udskifte eltænderen  :) uden at man skal ligge på maven, eller demontere brænderen, og jeg slipper for belastning af klemmerne på motorprintet.
