Forfatter Emne: Lige et hurtigt spørgsmål...  (Læst 5429 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Dec 25, 2016, 13:05 »
Kan man og må man forlænge ledningen til
Lambdasonden på en v13 styring?
Jeg har brug for ca 2 meter mere for at den kan nå frem til der hvor den skal være.
Dennis
Ps.: Glædelig Jul til alle jeg kender (og alle jeg ikke kender)!
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Lige et hurtigt spørgsmål...
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2016, 20:06 »
Hej Dennis,
Glædelig jul til dig  ;)
Der er ingen der forbyder dig at forlænge ledningen til lambdasonden  ;)
Der er ialt 4 ledninger, hvoraf de 2 er forsyning til varmelegemet og de 20 andre er selve seglalet fra lambdasonden.
Det du skal være opmærksom på er at signalet er et svagt mV-signal og derfor følsomt for elektrisk støj.
Før kablet væk fra elektriske støjkilder og helst ikke parallelt med andre ledninger.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2016, 22:03 »
Jeg takker og i lige måde.  :D
Jeg regnede da også med at kablet kunne forlenges, men sådan for at være sikker...
Når nu det den er følsom overfor støj, så skal jeg vel bruge et skærmet kabel?
Vil det så ikke virke hvis jeg bruger et Cat6 netkabel?
Så kan jeg samle to og to så jeg får fire kabler. Og Cat6 er jo skærmet...
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2016, 07:54 »
Hej Dennis,
Cat6 kabel bygger basalt på støjimunitet ved parsnoning, og findes i udgaver med og uden skærm (STP / UTP).
Kablet er beregnet til højhastigheds dataoverførsel med balancerede signaler i multi-point forbindelser.
Det er et super kabel til Ethernet forbindelser, men kan f.eks. ikke bruges som antennekabel
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2016, 08:04 »
Nu var det jo heller ikke antennekabel jeg ville bruge det som... ;)
Jeg tænkte mere på at det er 8 ledere og derfor kunne tilpasses til et 4 ledet kabel samt at det er skærmet (det er det jeg har),
men om det kan holde til forsyningsstrømmen til sonden er jeg i tvivl om selv om jeg samler 2 og 2 ledere.
Signalet skulle ikke være et problem - som du jo skriver, snakker vi om mV.
Dennis
Hej Dennis,
Styringsnr.: 59091
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2016, 08:28 »
Hvis Lambda sonden bruger en del strøm til varmelegemet, skal der også tages højde for ledningstykkelsen. Hvis det er jævnstrøm skal man op i solide størrelser når man forlænger kablet.
Man kunne måske trække 2 kabler, et til strøm, og et til signalet.
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2016, 11:09 »
Hej Dennis,
Halvdelen af indlægget er forsvundet  ;)
Min konklusion var at du bør  bruge et skærmet signalkabel til industribrug.
Det bør ikke være under 0,5 mm2 til varmelegemet og signalledningerne til selve lambdasonden bør være skærmet fra de øvrige ledninger.
Brug evt. 2 kabler som Kenneth skriver.
Når du bruger skærmet kabel skal skærmen forbindes med god (=stor) overfladeforbindelse i begge ender til stel, og det skal sikres at der er god potentialudligning mellem steldelene.
Det med at skærmen kun skal forbindes i den ene ende er gammel "ammestue snak", fra tiden med radiorør og brumsløjfer  ;)
Ordentlig skærmning (EMC undertrykkelse) kræver forbindelse i begge ender og en ordentlig potentialudlignelse, det sidste glemmes ofte  ;)
Hej Dennis,
« Senest Redigeret: Dec 26, 2016, 11:10 af MHES »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2016, 11:52 »
Hej igen
Mange tak for den sidste halvdel - mente nok at dit svar ikke levde op til dine
normale uddybende svar...  ;)
Så ved jeg hvad jeg skal bruge hviledagen til.
Nu er jeg jo endelig blevet færdig med stuen og er klar til nye ting.
Her kan du forresten se et før og efter billede af stuen - det var lidt af en omgang...
Styringsnr.: 59091
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2016, 14:13 »
Jeps, har også været turen igennem, blot lidt dybere  ;)
Der er kælder under vores hus, så loftet i kælderen røg sammen med gulvet i stueetagen  ;)
Vi valgte at lave gulvvarme og stryge radiatorene og det har vi absolut ikke fortrudt  :)
Gulvvarme i let trækonskruktion med varmefordelingsplader spiller 100%.
Det er hurtigt reagerende og superlækkert  ;)
...men det er helt sikkert dejligst når det er overstået  ;)
Hej igen
