Forfatter Emne: Min 10èr styring er stoppet 2 gange, indenfor de sidste 24 timer  (Læst 8549 gange)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
Hejza mit fyr gik ud i går ved ca 18.30 tiden, fik det startet op igen ved 22.20 tiden i går, da jeg var begyndt at få kolde tæer, det har så kørt til ved 02.15 tiden i nat, hvor jeg så fik det startet op igen da jeg stod op ved 09.00 tiden til morgen, da jeg kom ned til det i går aftes, var skærmen fuld af striber, hertil morgen var det bare en ens farvet farve af en slags, men hvorfor laver den så det her efter opstart i styringen Ydelse stigning/minut 138->10 og hvorfor laver min styring evt. det lige pludseligt, med at slukke fyret ? jeg tog strømmen, hvergang, også startede det op igen mvh. Per
 2016-12-28 11:34:08 Blæser hastighed 100->50
 2016-12-28 11:31:27 Kompressorrens
 2016-12-28 10:17:10 VVB -> DRIFT
 2016-12-28 09:24:00 OPTÆNDING 1 -> VVB
 2016-12-28 09:18:17 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-12-28 09:17:59 Ydelse stigning/minut 138->10
 2016-12-28 09:17:51 Power up
 2016-12-27 22:24:41 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-12-27 22:18:45 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-12-27 22:18:27 Ydelse stigning/minut 138->10
 2016-12-27 22:18:19 Power up
 2016-12-27 16:22:52 VVB -> DRIFT
 2016-12-27 15:36:26 DRIFT -> VVB
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Er loggen læst via StokerCloud eller direkte på styringen ?
...jeg har indimellem oplevet at der kan være forskel i "tolkningen" på StolerCloud.
Hvad sker der når "det går ud" ?
...skrives der noget i loggen ?
...eller hvordan ved du hvornår det er sket ?
Hej MHES, det er på styring.
Offline dirtyold
Jeg har set 48 timer tilbage inde på stokercloud på min side af mit fyr her http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=dirtyold, der kan jeg jo se, hvornår mit fyr er gået istå eller ud, eller hvad der nu er sket på styringen
VVB prio. 3 vejs.
Inde på StokerCloud kan du se at styringen har mistet forbindelsen til StolerCloud (data mangler), men du kan ikke se om fyret rent faktisk er stoppet/gået ud.
Har du de samme "data mangler" på kurverne på selve styringen ?
...og ingenting i loggen ?
Hvis det er tilfældet, tyder det på en defekt styring.
Du kunne evt. opdatere til v10.0522 og se om det hjælper.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Stop Stop der har været total strøm afbrydelse i det jyske i går
hos mig var den væk 3 gange
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline dirtyold
Strømmen har så ikke været væk, herved mig i Sønderup i går, så det er ikke det, som er skyld i mit fyr har slukket, gået ud
VVB prio. 3 vejs.
Offline dirtyold
Nu er min styring jo så opdateret til 10.0522, det har den været, siden den kom frem.  Forbindelsen, på styringen, er forsvundet, når skærmen var blevet stregeret eller en helt anden farve uden noget på, men den blev normal igen, hvergang, jeg havde taget strømmen også startede den op igen, med optænding mm  Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
Hmm, jeg bor også i det jyske, og her plejer køleskabe og fryser at gå i alarm hvis strømmen har været væk, ligesom urene i ovn og microovn også plejer at skulle indstilles.
Så hvis der har været total strømafbrydelse i det jyske, så har det været meget meget kortvarigt siden det ikke er registreret her.
Offline nasty
Sorry i det nordjyske Vesthimmerland  :o
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Jeg tror godt det kan være strømmen der driller alligevel. De gange jeg har oplevet striber i display, har det skyldes fejl i elnettet under storm eller tordenvejr. Har du en velfungerende jord til din styring?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline dirtyold
Ja, jeg har en velfungerende Jord til styringen
VVB prio. 3 vejs.
Nu er det jo ikke den første tråd om en lidt sart V10 styring.
I flere tråde har jeg læst om forslaget med opgradering af styringen, og har man største version, så har der ud fra mit synspunkt været det mystiske forslag med nedgradering for umiddelbart at opgradere igen.
Jeg syntes dog for det meste at det er endt med reklamation.
Offline dirtyold
Nu er min 10èr, en af de første fra efteråret 2012, så der er ikke mere reklamation på den, jeg tror heller ikke de første af 10èrne, var helt lavet færdigt, inden de blev solgt, nu har jeg en kammi, som også har en 10èr, der er ikke så meget bøvl, med hans, som der er/har været med min med tiden Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
At den selv slukker / tænder, lyder som fejl i styring.
Prøv at let låget på den styring og tag et billede og læg ind her....
