Forfatter Emne: Detaljer om sensorer på Ekoheat  (Læst 8296 gange)
Offline qabi
« Dato: Dec 28, 2016, 17:33 »
Er der nogen der kan hjælpe med detaljer om temperatur/lys-sensorer på Ekoheat brænder og kedler? F.eks. mærke og model for sensorerne, data-sheets eller lign.?
Især:
- Røggasføler
- Kedeltemperatur
- Returvandstemperatur
- Lux-sensor
- Evt. protokol på datastik (stik til SMS boks)
- Evt. hvordan røgsugerens hastighed styres.
Alt input værdsættes. På forhånd tak. :)
Sv: Detaljer om sensorer på Ekoheat
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2017, 07:55 »
Hej qabi
Da ingen andre har forslag, så prøver jeg lige at komme med input.
Jeg har ingen konkret viden om dine spørgsmål, men nogen af dem er nemme nok.
Følerne dem kan du bare ohme på, så kan du google tabeller frem på nettet.
Jeg gætter på at styringen "klipper" i spændingen til blæseren, det er den klart billigste løsning, og man har 100% kontrol med blæseren når det først er indstillet. Også det kan du måle dig frem til, dog kan du ikke længere klare dig med et billigt multimeter længere, et oscilloskop kan klare opgaven, og fortælle dig hvordan styringen klarer opgaven. Du kan også åbne styringen og se hvad det sidder af komponenter, det kan også give en ide.
Protokol på datastik overstiger også mine evner på elfronten.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2017, 15:10 »
(Vil lige sige at jeg aldrig haft åbnet styring på en Ekoheat).
Men vedr. protokol på data stik.
Så kan det her også hjælpe at åbne styringen.
Følg forbindelser fra pågældende data stik og find ud af hvilken IC forbindelse kommer fra, ved så at slå den op kan du nemt se om den er f.eks RS232, RS485 eller måske noget USB....
