Forfatter Emne: flowboks på en 10kw? pro/con  (Læst 7049 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Jan 01, 2017, 13:09 »
Til åbent hus sidst snakkede jeg med jannick omkring flowboks
Han priste det kraftigt også på et hus uden kaskade.. men hvad siger de kloge?
jeg overvejer det, blot i en diy udgave da jeg synes prisen for et rør med endepropper og studse er lige grov nok :D
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Sv: flowboks på en 10kw? pro/con
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2017, 13:30 »
Flowbox'en er en fin løsning til at sikre et flow gennem kedlen og kan til dels være med til at sikre en jævn temperatur i et dårligt reguleret anlæg.
Til gengæld "koster" den en ekstra cirkulationspumpe.
Hvis du har problemer med at flowet gennem kedlen kan stoppe, eller du har et totalt ureguleret varmeanlæg, kan flowboksen altså være en fordel  ;)
Hvis du ikke har problemer med flowet gennem kedlen og ikke har et totalt ureguleret varmeanlæg, men alligevel monterer en flowboks og en ekstra cirkulationspumpe, så gør den ingen skade  ;)
Så hvis man vil gå med livrem og seler, så er det smart at montere en flowboks, selv om de fleste sagtens kan undvære den.
Se engang i NBE's egne danske manualer for montering af et fyr...
...flowboksen er ikke med i eksemplerne  ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2017, 14:33 »
vores hytte er en gammel 60'er ting 2 etager med et gammelt 2 streng anlæg formegentlig med gamle rediatorventiler uden forregulering. vi bor til leje, men har fået lov til at montere vores eget pille fyr, der stod en gammel salamander med olie... så mange penge har jeg ikke... Vi  har en 10kw v13 på en bs2020(prototype, købt til åbenhus) vi skyder ca 7-8 tons af om året på at fyre 120m2 op...
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2017, 15:21 »
Jeg kan da ikke se nogen grund til at montere flow-halløj, det lyder jo til at være en ganske alm installation, uden de store udfordringer.
7- 8 tons lyder lidt voldsomt. Hvor meget olie bruger i?
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2017, 15:24 »
Ok, så du har ikke et ureguleret anlæg, da du har radiatortermostater på, også selv om de ikke er med flowregulering.
I så fald er det jo blot et spørgsmål om du har problemer med flowet gennem kedlen, og det tror jeg i udgangspunktet ikke  ;)
Så mit bud vil være at du ikke har behov for en flowboks og en ekstra cirkulationspumpe, men hvis du alligevel vælger at købe og montere et sæt, så vil det ikke gøre nogen skade  ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2017, 19:51 »
vi har aldrig brugt olie der hvor vi bor..
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2017, 00:23 »
Umiddelbart lyder det som er rimeligt nyt anlæg.. Hvordan ved du hvor mange kg piller i skal bruge  ???
Hvis i formår at bruge 8ton i et 2 plans hus på i alt 120m2, så er huset ikke bare utæt, det er piv utæt. Det er 306kW pr m2, det springer nærmest energi skalaen, selv for huse fra 1900 tallet.
Selv om 60' huse ikke er det bedste, så er det alligevel noget af et forbrug.
Står fyret i et skur langt væk fra huset?
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2017, 05:31 »
Arh, det er nok 306 W/m2 og ikke 306 kW/m2  :D
...kW er trods alt 1000 gange mere end W  ;)
Det er dog stadig et stort forbrug.
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2017, 06:17 »
Hvor regner jeg forkert?
8000kg gange med 4,6kW/kg divideret med 120m2
Og så inden at andre retter på mig, så kan jeg lige selv gøre det, det hedder ikke kW pr m2, men kW/h pr m2  ;D
« Senest Redigeret: Jan 06, 2017, 06:26 af xkfc »
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2017, 18:16 »
Hej Kenneth,
Du regner ikke forkert, men du skrev forkert, og det var det der gjorde regnestykket helt i vejret  ;)
Du har selv opdaget fejlen, da du selv skriver at du mener kW/h pr. m2 og ikke kW pr. m2.
Der er en "smule" forskel på effekt kW og energi kW/h, og en effekt på 306 kW pr. m2 kræver godt nok en rimelig afkøling, hvis man ikke skal brænde op  ;)
Det var derfor jeg skrev at du nok mente W/m2 og ikke kW/m2  ;)
Nu er du selv kommet med forklaringen, og det er helt fint.
...nu passer det sammen  ;)
Det er ikke altid så let at forstå meningen når begreber blandes sammen og byttes rundt  ;)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2017, 06:01 »
Hej Kenneth,
 ;) ;) Det kommer da an på om han har horn i panden  ;D ;D O0
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2017, 07:53 »
Jeps, men Kenneth har ikke horn i panden  ;)
...han er en helt igennem flink fyr  ;)
