Forfatter Emne: Lav Kilowat - hvorfor  (Læst 21314 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Lav Kilowat - hvorfor
« Svar #15 Dato: Jan 04, 2017, 19:22 »
24 timer (pga manglende træpiller  ;D)
« Svar #16 Dato: Jan 04, 2017, 19:27 »
Hej Gitte,
Tag lige et billede over 3 timer  uden lysniveau og vær sikker på at det er drift% og ikke drift kW der vises.
« Svar #17 Dato: Jan 04, 2017, 19:29 »
hvordan omstiller jeg den til ikke at tage kw med?
« Svar #18 Dato: Jan 04, 2017, 19:32 »
Allerede på det første billede kan vi se vandtemperaturen er knap 70°C, så langt så godt... Fyret kan altså varme vandet, men det kommer ikke videre.
Så skal der fejlsøges på pumpen, eller andre årsager til at fyret ikke kommer af med varmen.
« Svar #19 Dato: Jan 04, 2017, 19:34 »
1 time
« Svar #20 Dato: Jan 04, 2017, 19:35 »
3 timer
« Svar #21 Dato: Jan 04, 2017, 19:36 »
12 timer
Så det kan godt være min pumpe der er i udu?
« Svar #22 Dato: Jan 04, 2017, 19:36 »
24 timer, pga manglende piller
« Svar #23 Dato: Jan 04, 2017, 19:37 »
Pumpen der sidder ude i fyrrummet
« Svar #24 Dato: Jan 04, 2017, 19:38 »
Pumpen der sidder inde i huset - ved gulvvarmen og vandet generelt
« Svar #25 Dato: Jan 04, 2017, 19:39 »
Du trykker på den første blå knap til højre for "time knapperne", i den menu kan du vælge de enkelte grafer til og fra samt deres farve.
Indstil den så kedeltemperatur og drift% vises.
Indtil nu ser det ud til at dit fyr kører ganske udemærket og holder den temperatur det er sat til.
Hvis du ikke får varme i huset skal årsagen altså findes i cirkulationen af det varme vand.
Har du radiatorer og gulvvarme ?
...eller kun gulvvarme ?
Hvordan fungerer det varme vand i vandhanen ?
« Svar #26 Dato: Jan 04, 2017, 19:42 »
Kun gulvvarme - der er super med varmt vand i hanen og bruseren - også ude i min lille gang, hvor gulvvarmen underligt nok virker - det er som om pumperne ikke er store nok til at skubbe det viderer rundt i huset
« Svar #27 Dato: Jan 04, 2017, 19:45 »
Dit fyr fungerer fint  ;)
Tag lige et billede på lidt større afstand af gulvvarme arrangementet.
Er gulvvarmen i gangen tilsluttet samme gulvvarmesystem som resten af huset ?
« Svar #28 Dato: Jan 04, 2017, 19:47 »
1 time
ørhhhhhhhhhhh gulvvarmen - PAS - der står jeg af - det aner jeg intet om overhovedet - og jeg kan først tage billede af det i morgen - da jeg ikke har noget lys derude overhovedet
Jeg prøver dog lige at tage et billede
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #29 Dato: Jan 04, 2017, 19:48 »
Hvis fyret er på 30 kw hvorfor viser det så kun 8.5 kw ved 56 % drift ? og hvorfor er autoberegner slået fra ?
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 04, 2017, 19:50 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
