Forfatter Emne: Kondens/vand fra askeskuffe  (Læst 7133 gange)
Offline Mortenj
« Dato: Jan 04, 2017, 21:36 »
Hej..
De sidste 2 dage har jeg oplevet en del kondens eller vand i askeskuffen. Og askekassen der bliver enormt varm.
Nogen der kan begrunde dette og et give en løsning?
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Kondens/vand fra askeskuffe
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2017, 21:45 »
Løber der mon vand ind i kedlen fra skorstenen. Selv har jeg for en måneds tid siden tømt et røgrør og stålskorsten for omkring 3 liter vand.  :)
Offline Mortenj
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2017, 21:53 »
Jeg har Ca 1.20 m vandret rør inden det lodrette røgrør kommer og det er tørt inden i når jeg lyser ind
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2017, 22:15 »
Hvis askeskuffen er brændende varm burde kedelrummet jo også være det så det kan næppe være kondens. Mon kedlen er utæt, hvad siger trykmåleren?
Online michael f
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2017, 05:37 »
Måske shunten hænger i ventilen ?
Det kan give kondens i bunden.
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2017, 08:50 »
Hej MortenJ
Hvad er det for et fyr du har?
hvad er fremløbstemperaturen?
retur temperaturen?
Hvilken skorsten har du?
Hvilket brændsel bruger du?
« Senest Redigeret: Jan 05, 2017, 09:22 af xkfc »
Offline Mortenj
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2017, 14:55 »
Rtb 16
Online michael f
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2017, 15:09 »
Er fyret på StokerCloud ?
Offline Mortenj
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2017, 15:11 »
Nej desværre
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2017, 15:54 »
Hvis billedet af termometeret er returen, så tror jeg at den er noget for lav.
Offline Mortenj
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2017, 06:59 »
Hvordan er det vi stiller på retur. ?
Online michael f
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2017, 07:11 »
Det er på shunten, man indstiller retur temperatur.
Offline Mortenj
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2017, 11:16 »
Er det ikke shunt den der termostat ting der står på 60?  Den kan ikke drejes mere end den er nu og min retur står på lige under 50
Online michael f
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2017, 12:01 »
Måske er ventilen groet fast.
Tag hovedet af, og maser stiften på ventilen.
