Forfatter Emne: Mit RTB10 er pludselig begyndt at sende røg i siloen  (Læst 5196 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Efter et år med RTB10 uden nogen form for problemer er mit fyr pludselig begyndt at sende røg i siloen. Siloen er en rød 300 liters silo. Der har aldrig været problemer før med den slags. Jeg har brændt 6 paller piller af i det fyr, kan det måske være fordi den trænger til at blive renset? Jeg døjer også lidt med løbesod på aftræksrøret, min vvs-pusher siger at risten måske skal tages op af røgkanalerne. Kan det evt have noget med det at gøre? Jeg har lagt med en røgtemp på ca. 60 - 70 grader i det sidste år.
Sv: Mit RTB10 er pludselig begyndt at sende røg i siloen
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2017, 18:30 »
En grundig rens var et godt sted at starte  :)
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2017, 18:55 »
Hvad skal renses? Tilgiv mig jeg er novice :-[
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2017, 21:51 »
Nå, jeg har været mere grundig. Ud over det som man ser i videoen, så har jeg haft brænderen ude. Den blev renset for skidt, herden taget ud, renset let med stålbørste. Brændkammer blev fejet, ligeså røgkanal.
Så må vi se om det hjælper.
Offline benny
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2017, 21:56 »
Hmm sjov ved 1.36 har han pludselig rød negle,, ;)
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2017, 06:29 »
Ja, det undrede jeg mig også over!  ;)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2017, 08:10 »
Ja for normalt får man jo sorte negle af den slags service.  ;) (i al fald ved en BS)
Jeg tænker, hvad med skorstenen, mon den kunne trænge til en kost?
« Senest Redigeret: Jan 08, 2017, 08:15 af Frank Chr. »
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2017, 08:25 »
En overset ting er blæsevejr  :)
Var der god vind da du havde problemet, eller er der stadig røg op af magasinet ?
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2017, 16:06 »
Det hjalp at rense fyret. Det var så fyldt af skidt, at der simpelthen ikke var passage omkring ristene i røgkanalerne. Nu har jeg taget ristene op af fyret for at få hævet temperaturen i røgrøret, da den var meget lav (60 - 70 grader) med dertil hørende kondens og løbesod. Jeg tror det har hjulpet.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2017, 11:15 »
Ja, jeg oplevede det samme sidste år...
Det var simpelthen røgvenderen/semirens der skulle ud, og så lå der for meget aske i bunden - så op med den "låge" der.
Så kørte det fino bagefter :)
EDIT: Og efter videoen blev skimtet, kan jeg så se, at jeg ævler ud i vilden sky, da det slet ikke er det samme fyr jeg har :D
« Senest Redigeret: Jan 11, 2017, 11:17 af Martin82 »
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
