Forfatter Emne: Ønsker og forbedringer til Stokercloud  (Læst 211534 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Ønsker og forbedringer til Stokercloud
« Svar #45 Dato: Jan 13, 2017, 17:16 »
Hvordan vil det gå med opdateringstiden PC >> StokerCloud >> Styring hvis man vil køre manuel betjening af udgangene vis SC ?
Svartider på 10-15 sekunder er nok ikke særlig smart ved manuel betjening  ;)
OK - så må vi bede Jens om at få den med i StokerCloud også.
Hører du det, Jens?  ;)
Hej Dennis
Du kan tro jeg hører  :) Vi har bevidst ikke taget den med, sammen med kalibrering af iltsensor, da det mest er noget man gør og bør gøre mens man står ved fyret.
Men jeg hører dit ønske  :)
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
« Svar #46 Dato: Jan 13, 2017, 17:39 »
Hej Dennis
Opdatere du en V7 til V13, så er muligheden for MANUEL betjening på PC der ikke pt.
Kun via appen på en tablet, og det kræver jo at der er en tablet til rådighed.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #47 Dato: Jan 13, 2017, 17:44 »
Hej Dennis
Det er så i orden - jeg kan sagtens følge dit argument.
Og der det er vilje er der muligheder...  ;D
Den externe snegl kan jeg køre i x antal sekunder under [setup/udvidete indstillinger] og så [Silo].
Men en knap som heder (Rens herd (komp.)] ville være rart. Den kunne så være timet til feks. 5 sek.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #48 Dato: Jan 13, 2017, 22:06 »
Ønske om at Flow vil udløse en ny opløsning på SC, så ikke de andre grafer bliver samlet på for mig på 600, for så er det ikke let at afløse effekt på 10 kw. Som det er på App'en. Håber billeder viser min mening.
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Zorglub
« Svar #49 Dato: Jan 15, 2017, 11:26 »
Jeg kan ikke se min udetemperatur, jeg tror den hedder T5 efter at jeg har fået det ellers lækre nye stokercloud, hvordan kan det være.
Mvh.ychgcc
« Svar #50 Dato: Jan 15, 2017, 11:33 »
Tråden her er til "Ønsker og forbedringer til Stokercloud" og ikke til almindelige spørgsmål om brug eller opsætning  ;)
...men du skal få et svar alligevel  ;)
Gå ind i "Setup" vælg "Display" og vælg "Ekstern temperatur" i et af felterne under "Vejr"  ;)
Mvh.ychgcc
« Senest Redigeret: Jan 15, 2017, 11:35 af MHES »
Offline indra
« Svar #51 Dato: Jan 17, 2017, 22:04 »
Hej Jens
Det er Win 10 Pro
IE11
Skærmopløsning 1920x1080
Skal du bruge mere?
Dennis
Hej Dennis
Takker, hvilken platform/browser bruger du? Generelt virker det nemlig fint.
Tak, det er fint. :) Husk at chrome er din ven, hvis der er noget der går galt. Men selvfølgelig skal det se fint ud i IE 11 også.
Jens, generelt så halter IE11 på win10 meget ift. layout. Alle knaptryk tager flere sekunder om at udføre (trykker på charts og venter over 20 sekunder). Scrollbar virker ikke i "mini" view
Der må være noget IE specifikt som driller for i Chrome kører det smooth.
Ville det være muligt at lave billedet mere kompakt uden at skifte til mini-view?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #52 Dato: Jan 17, 2017, 22:36 »
Hej Jens
Har observeret disse fejl
Under menu avanceret
Aktuelle data snegl og 02 der er fejl
Køre tid snegl virker ikke
O2 viser 30 %
Under menu silo Snegl køretid ved 10% der er vist en komma fejl
Ønsker :
1. Lave et programmeret service stop dagligt
2. Lave 1 times interval i ur styring
3. Vælge total forbrug eller års forbrug "kan kun vise total forbrug" måske en forklaring til hvad trip 1 og trip 2 bruges til
4- Mulighed for selv at vælge antal kg til info om aske tømning
5. Mulighed for at sæt lux følsomhed "eller den sættes fast til høj"
6. Var det muligt at man kunne se både aktuelt og ønsket ilt ?
Ps ellers en fin opdatering  ;) Men STOKERKONTROL 3.50 er nu også godt  :)
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 20, 2017, 22:09 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #53 Dato: Jan 23, 2017, 17:26 »
Ved ikke om det er en fejl men jeg kan gå ind på hvilken som helst styring under setup og vider ind under display og ænder alle opsætninger  samt sprog men om det fysiske er ænder ved brugerne ??
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #54 Dato: Jan 23, 2017, 18:53 »
Nej, du ændrer ikke noget på de sider du er inde på  ;)
Du kan kun ændre noget hvis du er logget ind på styringen.
Det du ændrer er din måde at se den enkelte styring på, eller rettere sagt måden du ser alle styringer på.
Det er altså dit set-up for visning du justerer, og det bliver så brugt på alle styringer du ser på  ;)
Det er ganske anderleds end den gamle StokerCloud og lidt spøjst indtil man får vænnet sig til det, men det er faktisk ganske fint  ;)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #55 Dato: Jan 27, 2017, 08:57 »
En graf for strømforbrug.
Når nu styringen måler strømforbruget, kunne man måske lave en graf af forbruget, det ville gøre det nemmere at identificere start problemer.
Det kunne også være fint hvis man kunne se live strømforbrug på styringens "main page"
  • Montør NBE
« Svar #56 Dato: Jan 27, 2017, 10:11 »
Info beskeden "Alarm ingen brændsel" ændres til måske " For få piller til rådighed til forbrænding"
idet mange  tror at beskeden kun betyder at magasinet er tomt.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #57 Dato: Jan 27, 2017, 10:40 »
Kunne godt tænke mig mulighed for også at kunne vælge forbrug i år under silo
Kunne det være muligt at pumpestart og stop også kunne ses i loggen ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #58 Dato: Feb 05, 2017, 16:06 »
Når man køre musen hen over grafen passer tiden ikke, den er en time foran den tid man ser i bunden af grafen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline cch
« Svar #59 Dato: Feb 13, 2017, 13:24 »
Hejsa. Fik opgraderet min version 10.0522 styring til version 10.0951. Det gik smertefrit, min Android tablet fangede styringen helt uden problemer, og jeg er kommet rigtigt fint afsted :-)
Dog ser skærmen mærkelig ud, der er ligesom nogle felter, der alligevel vises? Vedlægger billede.
Fik besøg af nabo, der klikkede på "OFF" knappen, og fyret lukkede ned med det samme ;-) Måske der kan kodes en mulighed for at bringe en dialogboks op: Er du sikker du ønsker at lukke fyret ned: Ja / Nej.
Savner også muligheden for at skærmen slukker f.eks. efter 5 minutter inaktivetet, den lyser rimeligt meget op i værkstedet.
Fint med IPadresse og styringsnummer / kodeord, dog ser det ud til at flere målinger, stadig vises på skærmen ? Ser ikke så professionelt ud, når fyret vises frem ;-)
Ellers en rigtig fin opdatering :-) Jeg er tilfreds :-)
Bedste hilsner fra Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
